HP graves ne fait pas de graves
MessagePosté: 15 Mar 2012 19:35
de GUGANMO
HELP :cry_:
Petite question "vite fait bien fait" (avant d'ouvrir un post dans la section Dépannage) :
Sur une de mes enceintes Yamaha NS-635, le haut-parleur de grave NE FAIT PLUS DE GRAVES.
J'ai démonté et branché en direct.
On entend le son "lointain" comme si c'était un tweeter, et sans GRAVES bien-sûr.
C'est la bobine ?
Ca se répare ?
Merci de votre aide
Re: HP graves ne fait pas de graves
MessagePosté: 15 Mar 2012 19:50
de GUGANMO
Petite précision, la membrane ne s'enfonce pas.
MessagePosté: 15 Mar 2012 20:16
de stephanefortier
une première question: est elle tombée ?
seconde question: s'est elle tue pendant l'utilisation, si oui , tout d'un coup?
MessagePosté: 15 Mar 2012 21:36
de GUGANMO
Tout d'abord, je viens de les récupérer gratos, sans garantie de fonctionnement (donc, ok merci je prends ! :icon_frenchy: )
Il semble qu'elle soit tombée car il y a 2 gros éclat sur la caisse (coin arrière haut gauche)
Je ne les avais jamais entendu fonctionner avant.
Question : les traces qu'on voit, c'est de la corosion ? On dirait que ça vient de l'intérieur... :headscratch:
MessagePosté: 15 Mar 2012 22:46
de doum
Les traces, ça doit être de la colle, par contre, si la membrane ne bouge pas, c'est que la bobine est coincée dans l'entrefer.
MessagePosté: 15 Mar 2012 22:48
doum a écrit:Les traces, ça doit être de la colle, par contre, si la membrane ne bouge pas, c'est que la bobine est coincée dans l'entrefer.
Et ça, c'est grave...
MessagePosté: 15 Mar 2012 22:53
de GUGANMO
Ca peut se résoudre ?
MessagePosté: 15 Mar 2012 22:54
de GUGANMO
Merci Docteur :alzheimer: :power600:
MessagePosté: 15 Mar 2012 22:57
de doum
Bin, à mon avis, à part démonter l'équipage mobile, pour voir la bobine et l'entrefer.
Tu peux essayer de retirer le cache poussière, ou le spider, pour voir l'état de la bobine, si c'est possible.
MessagePosté: 15 Mar 2012 23:00
Si la bobine ne bouge pas du tout, elle peut avoir chauffé dans l'entrefer,
ou encore être coincée par la rouille.
Dans les deux cas, le travail de réfection est assez délicat...
MessagePosté: 15 Mar 2012 23:15
de michel29
une trace d'inpact sur l'enceinte défectueuse ?
je dirais tres probablement un aimant décollé qui a bloqué la bobine mobile
essayes de regarder à travers le spider l'état de la bobine
si intact , elle est surement coincé par un aimant décentré
le recentrage est possible mais difficile
je crois avoir vu sur le www une méthode , elle nécécitait la fabrication préalabe d'un outil fait avec du tuyau pvc pour vidange
sans etre sur , le mec démontait l'équipage mobile du Hp
en recentrant il faut bien sur éviter de ruinr la bobine mobile du HP
MessagePosté: 15 Mar 2012 23:34
de michel29
MessagePosté: 16 Mar 2012 00:00
de GUGANMO
Merci à tous pour votre aide. :thumbsup:
Ces petites enceintes semblaient prometteuses... :kosmos:
MessagePosté: 16 Mar 2012 00:43
de hornman
michel29 a écrit:une trace d'inpact sur l'enceinte défectueuse ?
+1 Michel, si l'enceinte est tombée, le noyau de l'aimant est certainement décentré.
MessagePosté: 16 Mar 2012 01:16
de stephanefortier
j'ai eu le même problème avec les mêmes enceintes. recentrage avec de la patience un bout de bois et un petit marteau et......beaucoup de délicatesse, c'est marrant de voir comme l'aimant peut contrarier le bon centrage de la plaque de champ, heureusement pour moi seules les plaques de culasse avaient bougé (par contre les deux avaient la même maladie due aux services de la poste). au bout de trois heures les bobines étaient complètement libérées et j'ai enfin pu me régaler. elles sont très bien mais fragile: ne surtout pas dépasser les 40 W fatidiques sinon: cramées.
MessagePosté: 16 Mar 2012 11:41
de GUGANMO
Hello à tous,
Alors, vu de dessus, je peux apercevoir le noyau qui est décentré.
Puis-je découper (proprement) le cache-noyau et tenter d'intervenir par là ?
MessagePosté: 16 Mar 2012 14:19
de stephanefortier
est-ce que l'aimant te parais décentré ou seulement la plaque de champ arrière ?
si c'est seulement la plaque arrière tu peux essayer de la recentrer avec une petite pièce de bois dur (chêne ou bois exotique) format env. 3x3x25 et un petit marteau. tu cales le bout de bois sur la plaque et tu tapes gentiment (des petits coups secs) sur ton bout de bois de façon a recentrer la plaque. a un moment la bobine se libère, si elle frotte encore tu affines.
j'ai fait comme ça pour les miennes et ça a marché. seulement il faut de la patience et de la douceur, les bobines sont TRES fragiles.
si l'aimant est lui aussi décollé et décentré il faut en passer par la solution évoquée plus haut et te fabriquer l'outil. (ça peut toujours resservir) mais je ne pense pas que tu ai besoin de couper le cache noyau (il est légerement transparent) et te permets de voir le placement de la bobine.
je t'encourage a le faire, elles le méritent, tu seras surpris, je ne me séparerais pas des miennes.
MessagePosté: 16 Mar 2012 15:35
de GUGANMO
stephanefortier a écrit:est-ce que l'aimant te parais décentré ou seulement la plaque de champ arrière ?
Merci pour tes précisions et tes encouragements.
L'aimant ne me paraissant pas décentré (visuellement), je vais m'y mettre sérieusement ce week-end car je fonde beaucoup d'espoirs sur ces petites enceintes.
Je possède un multimètre.
Une bobine cramée se voit au multimètre ?
Comment ?
MessagePosté: 19 Mar 2012 00:59
de michel29
cramé ?
peut se trouver au multimetre
résistance inférieur à 5ohm pour une enceinte 8 ohm
mais peut se voir si tu arrives à l'examiner à travers la toile de la suspension arriere ou "spider"
en éclairant le spider par le côté il devient parfois possible de voir la bobine
un aimant décentré doit etre visible en enlevant le cache noyau , probablement visible à travers pur tes boomers
MessagePosté: 19 Mar 2012 12:15
de GUGANMO
Hello à tous,
Tout d'abord merci à tous pour votre soutien. :thumbsup:
Cela m'encourage à continuer car je suis déterminé à sauver cette petite enceinte.
D'autre part, cela me permet d'en savoir d'avantage sur les haut-parleurs, leur conception et leur fonctionnement.
La suite : mesure entre 3 et 4 ohms pour un hp de 4 ohms donc je suppose que la bobine n'est pas cramée.
D'autre part, le fait d'entendre des aigus une fois branché me fait penser que seul le noyau est bloqué.
J'ai donc dans un premier temps essayé la méthode de Stéphanefortier consistant à tapoter avec un morceau de bois dur et ainsi tenter de débloquer le noyau.
EN VAIN ! :ic4:
Je décide donc de démonter l'équipage mobile et de le recentrer avec la méthode décrite sur audiokarma :
http://www.audiokarma.org/forums/showth%20...%20p?t=202963
Voici pour le moment les photos du hp démonté :
Le haut-parleur sans noyau, la membrane est bien mobile et la bobine coulisse sans aucun frottements
L'aimant libéré
Le noyau et la plaque du fond.
Sur les photos, on distingue encore quelques traces de colle résiduelles qui seront bien sûr enlevées jusqu'à obtenir des surfaces nickel.
La suite le week-end prochain avec le fameux outils de centrage bidouillé.
Ciao :wave:
