Ampli ONKYO Integra A-807
MessagePosté: 09 Mai 2012 11:19
de F_D
P'tit nouveau sur ce forum, je voudrais savoir comment réparer efficacement le problème de "crachotements" intermittents du commutateur de sources de mon ampli ONKYO A-807 qui fonctionne toujours superbement par ailleurs.
Le bouton rotatif de façade met en mouvement un câble plat qui actionne par glissement un commutateur éloigné dont les contacts sont apparemment invisibles et donc non accessibles.
J'ai pulvérisé avec une bombe pour contacts... sans effets, et des rotations rapides du bouton ne produit pas plus de résultats...
Pour info, ce défaut est intermittent !!! Ouf.
Merci pour vos suggestions.
FD
PS : j'ai même la doc complète (notice et schémas).
Re: Ampli ONKYO Integra A-807
MessagePosté: 09 Mai 2012 11:50
de fildelo
je crains qu'un démontage soit nécessaire pour accéder à ces contacts si la bombe contact est sans effet.
Avec une petite photo, les conseils des amis du forum seront plus pertinents.
A+
MessagePosté: 09 Mai 2012 13:00
de F_D
Bonjour et merci pour ton aide...
Tout d'abord, mon ampli n'est plus de première jeunesse (acheté dans les années 1990 !) et en l'ouvrant, je m'aperçois que j'ai confondu deux fonctions : Il y a très longtemps, j'avais pulvérisé sur le connecteur lié à l'entrée PU (MC - MM) pour les mêmes histoires de crachotements... sûrement dues au manque d'utilisation de ce commutateur...
Aujourd'hui, il s'agit du sélecteur d'entrées qui active un commutateur à glissière qui se trouve sur un CI au dos du bouton, mais commutateur blindé et inaccessible "simplement".
J'ai des photos (face avant et intérieur) que je ne peux pas poster sur ce forum sans trouver auparavant un "hébergement" semble-t-il...
A suivre.
FD
MessagePosté: 09 Mai 2012 13:11
de ratafiot
salut,
commence déjà par parcourir le forum tu trouveras sûrement quelques pistes :smile:
demande-aide/potentiometre-onkyo-integra-a807-help-please-t3623.html
demande-aide/onkyo-a807-t6348.html
bon courage :thumbsup:
MessagePosté: 09 Mai 2012 13:56
de F_D
Merci Ratafiot pour le lien.
Je constate que ce super ampli a les mêmes défauts chez les uns et les autres...
Cà ne me fait pas plaisir, mais j'ai ainsi des pistes à explorer...
Et aussi des solutions à regarder pour les "sautes" des relais d'entées intempestives...
A part çà tout marche !
Je vais modifier mon "avatar...
FD
En Moselle...
PS : peut-être que l'administrateur pourrait déplacer mon post à la suite de celui que tu m'as indiquer...
MessagePosté: 28 Oct 2015 09:08
