Réparation filtres JBL 4315A
MessagePosté: 08 Aoû 2012 15:02
de Gueuxmalouin
Hello :mezomages:
Je suis surement un gros boulet car malgre les explications de Jean-loup
je ne suis pas parvenu à trouver ces condensateurs sur le net :boulet-6:
Je cherche à me procurer 2 bestioles comme celles-ci en bas à droite.
D'avance merci pour vos tuyaux :jap:
Re: Réparation filtres JBL 4315A
MessagePosté: 08 Aoû 2012 15:58
Moi je dirais : 1,5uF 10% 200V
Explication :
Marron = 1
Vert = 5
Vert = 00000 ( 5 "0" )
Blanc = 10% (précision)
Rouge = 200V (isolation)
Ce qui est gênant dans cette façon de numéroter, c'est que s'il y a 2 chiffres identiques qui se suivent, on ne voit pas la séparation. :alzheimer:
MessagePosté: 08 Aoû 2012 16:07
de Gueuxmalouin
Merci Gege :jap:
en effet j'avais pas vu ça comme ça pour le vert,
ce qui explique que je ne trouvais pas la valeur que tu donnes.
MessagePosté: 08 Aoû 2012 16:12
de Gueuxmalouin
:thumbsup: :jap:
encore merci
MessagePosté: 08 Aoû 2012 17:36
MessagePosté: 08 Aoû 2012 19:35
de michel29
ton condo "arlequin" est un vieux Philips MKT
1,5µf 10% 250V
le lien Electronique diffusion , présente , la version actuelle de ce condo
maintenant , soit tu prends la même chose , soit tu passe à mieux , du genre condo MKP Scr pour filtres ou autres marques ou pourqoi pas passer au "PIO" ( paper in oil)
MessagePosté: 08 Aoû 2012 20:32
de doum
En même temps, si le signal, qui va au HP, ne le traverse pas (dans le cas cellule passe bas), ce n'est pas la même de dépenser plus.
MessagePosté: 08 Aoû 2012 20:37
de hornman
doum a écrit:En même temps, si le signal, qui va au HP, ne le traverse pas (dans le cas cellule passe bas), ce n'est pas la même de dépenser plus.
Vu le montage avec une résistance et une capa en série, il se peut que ce soit une compensation d'impédance, donc comme le disait doum, montage en //
MessagePosté: 08 Aoû 2012 20:57
de doum
J'ai regardé sur le forum orange, il manque les 4315 dans la liste des schémas( http://vintage-jbl.forumpro.fr/t658-schema-de-filtre), c'est dommage.
MessagePosté: 08 Aoû 2012 22:56
de filou
juste pour savoir ... pourquoi tu veux le changer ?
:monpote:
MessagePosté: 09 Aoû 2012 10:08
de Gueuxmalouin
filou a écrit:juste pour savoir ... pourquoi tu veux le changer ?
:monpote:
Le filtre est derrière le boomer et avec les vibrations la patte est cassée à ras
J'ai fait un point de soudure mais ça n'a pas tenu et le tweeter 2405 est muet du coup :cry_:
Donc il me faut trouver des nouveaux.
edit: j'ai contacté LM3S, distributeur des pièces JBL mais c'est les vacances...
MessagePosté: 09 Aoû 2012 10:20
de doum
Si ton 2405 est muet, c'est que ce condo est en série, donc, dans ce cas, tu peux mettre quelques chose de mieux, surtout que c'est une faible valeur, donc abordable, même en HDG.
Ton filtre est le 3114 (ou peut être 3114A), les schéma sont téléchargeables ici: http://www.jblproservice.com/navigation ... atics.html
MessagePosté: 09 Aoû 2012 12:17
de Gueuxmalouin
doum a écrit:Si ton 2405 est muet, c'est que ce condo est en série, donc, dans ce cas, tu peux mettre quelques chose de mieux, surtout que c'est une faible valeur, donc abordable, même en HDG.
Merci Doum :jap:
Que me conseilles-tu comme marque et référence ?
MessagePosté: 09 Aoû 2012 12:58
de doum
Je n'y connais pas grand chose, Hornman ou Ajmars te conseillerons mieux que moi.
Les SCR, chez saint Quentin radio, sont très abordables, les Mundorf sont réputés, après tu as le choix.
Des condos au papier huilé pourraient très bien convenir.
Je mets les liens des schémas du 3114 et 3114A, pour ceux qui le chercheraient encore:
http://www.jblproservice.com/pdf/Networ ... etwork.pdf
MessagePosté: 09 Aoû 2012 18:51
de hornman
Te prend pas la tête, commande des SCR polypro, ce sont de très bon condos à un prix raisonnables.
Je n'ai rien contre les mundorf ou autres modèles exotiques, mais au vu des prix proposés, faut arrêter les co.n.ries :ic11:
On trouve des SCR chez conrad johnson, Aidio research et quantité de marques d'enceinte des US et d'Europe, si ils n'étaient pas à la hauteur, je pense que ces fabricants auraient utilisé une autre marque.
http://www.toutlehautparleur.com/mkp-se ... -1909.html
MessagePosté: 09 Aoû 2012 21:45
de doum
J'ai cité les SCR, car ils sont sont très couramment utilisés, donc probablement le meilleur choix et le meilleur rapport qualité/prix que tu trouveras.
(ils sont bien moins chers, finalement chez TLHP que chez St Quentin radio, que j'avais cité:
http://www.stquentin-radio.com/index.ph ... id=0&act=0
Ça fait un rapport de 4,5 entre les deux!!
Cependant, il y a plusieurs gamme chez Mundorf, comme chez SCR, d'ailleurs, certains sont même très abordables: http://www.toutlehautparleur.com/mcap-m ... -2046.html
MessagePosté: 09 Aoû 2012 22:03
de lowlow07
Gueuxmalouin a écrit:Merci Doum :jap:
Je prends ceux-ci pour les chimiques bipolaires :
http://www.stquentin-radio.com/composant/condensateur/chimique-axial/chimique-axial-bipolaire/5/3/36/99/0-0-0-0.html
pas chers et bien suffisants pour mes vieilles Pioneer, ils sont très bons.
Pour les autres , je prends du SCR mais pas chez S Q Radio, trop cher...
:icon_smoke:
MessagePosté: 09 Aoû 2012 22:10
de hornman
Oui mais là c'est sur un 2405 et ça mérite quand même mieux.
Sinon tu as les Polypropylène armature étain de chez SCR qui sont vraiment excellents sur les tweeters à compressions.
MessagePosté: 10 Aoû 2012 08:59
de Gueuxmalouin
Merci pour tous vos conseils :jap:
Pour l'instant j'ai limé légèrement la patte et la soudure semble tenir
et je vais regarder ce que je peux trouver au meilleur rapport
qualité/prix parmis vos multiples propositions.
:thumbsup:
