Kenwood - DP-2010
MessagePosté: 30 Nov 2011 14:57
de mr.13ajt
Voici un petit CR d'un platine CD Kenwood DP-2100.
Cette platine date de 1989 donc tout juste vintage, elle posséde une facade en aluminium brossé noir épaisse de 4mm environ (pas mal).
01 Ensemble.JPG (98.49 Kio) Vu 7047 fois
02 Ensemble.JPG (81.59 Kio) Vu 7047 fois
03 ensemble.JPG (100.45 Kio) Vu 7047 fois
Les connexions arrières sont de bonne facture, bien fixées au chassis.
04 Arriere.JPG (192.02 Kio) Vu 7047 fois
L'architecture intérieur classique pour un lecteur de CD pas de complication au plus simple ce qui est trés bien, les choses les plus simple sont souvent les meilleures.
05 Intérieur 01.JPG (204.53 Kio) Vu 7047 fois
A noter le circuit casque en bas à droite, que j'ai débranché, bien sur je suis pas pour ce genre de bidouille mais la cette prise n'a aucun interêt dans le sens où le volume n'est pas variable, toujours à donf ! Donc ca sert à rien.
Le simple fait d'avoir débranché ce circuit casque à rajouté plus de précision dans la restitution :love: plus de détails dans les aigues et des basses plus possées, comme ci que ce circuit bouffer le haut et le bas du spectre. Sans compter un gain de puissance en sortie. :yes:
Donc un tweak qui coute rien mais a essayer, sur ma marantz CD6000 ca n'avait rien changé à l'époque.
L'optique est d'origine un KSS150A que je vais certainement remplacer par un 210 pour la rendre compatible avec les CD-R.
(D'ailleurs petite parenthèse dans la liste des blocs et convertisseurs du site VAL un KSS210A est indiqué hors en 1989 il n'existait pas, le 210 et apparu dans la fin des années 90)
06 Optique.JPG (136.71 Kio) Vu 7047 fois
07 Carte.JPG (152.68 Kio) Vu 7047 fois
Les convertisseurs sont des PCM56P, pas mauvais du tout surtout aprés l'histoire du circuit casque.
08 Convertisseur DA.JPG (231.99 Kio) Vu 7047 fois
Le circuit de contrôle
09 controle.JPG (195.1 Kio) Vu 7047 fois
L'alimentation est séparée du circuit imprimé principal.
10 Alim.JPG (175.72 Kio) Vu 7047 fois
En conclusion, cette platine laser est trés bonne (sans la sortie casque :kosmos: ), et de bonne facture pour ses composants
En bref que du bon à ma surprise générale. En comparaison avec la Marantz CD6000, elle aurait un son plus sec si on peu s'exprimer ainsi.
Re: Kenwood - DP-2010
MessagePosté: 30 Nov 2011 15:31
de lowlow07
mr.13ajt a écrit:A noter le circuit casque en bas à droite, que j'ai débranché, bien sur je suis pas pour ce genre de bidouille mais la cette prise n'a aucun interêt dans le sens où le volume n'est pas variable, toujours à donf ! Donc ca sert à rien.
Moi aussi, en général, je vire la sortie casque, mais aussi je change les amplis op (souvent, ce sont des LM 4558 et NE 5532 :ic4: )
Accessoirement pour les "vieux clous" :monpote: , je change les grosses capas d'alimentation et mets des capas de meilleure qualité, Tout le reste ne sert pas à grand-chose :stereo: .
MessagePosté: 30 Nov 2011 17:35
Merci pour le CR. :jap:
Pour info, le KSS-210 date bien de 1989.
MessagePosté: 30 Nov 2011 17:59
de mr.13ajt
Stan a écrit:Merci pour le CR. :jap:
Le 210 est bien le successeur du 150 ?
=> http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... rence.html
De toute façon je le changerai je crois que ca fonctionne pour lire les CD-R.
MessagePosté: 12 Déc 2011 13:01
de Jo775
Salut à tous!
Je possède le même petit lecteur au boulot, topé dans les 14€ je crois à l'époque. Comment ditton doit-on procéder pour enlever la partie casque?
Je trouve qu'il marche très bien et sans agressivité. :beerchug:
MessagePosté: 13 Déc 2011 02:00
de mr.13ajt
Jo775 a écrit:Salut à tous!
Salut rien de plus simple tu debranche la nappe (complétement à droite dans le lecteur) qui alimente le circuit avec la prise casque, tu l'isole avec du scotch noir est voilà fini, on peux pas débrancher la nappe du circuit principale.
MessagePosté: 24 Oct 2015 16:47
de Ramutch
