Cable de liaison ampli-enceintes
...les projets terminés
Re: Cable de liaison ampli-enceintes
Messagede Pucho Faritas » 02 Avr 2014 19:11
GUGANMO a écrit:Alors résumons :
- ça ne t'a pas coûté bien cher
- tu as la satisfaction du DIY
- pour toi le résultat est concluant
Que demander de plus ?
Merci pour ton retour d'expérience. :thumbsup:
lowlow07 a écrit:Pareil ! :beerchug:
Perso, il m'est aussi arrivé d'utiliser du câble de téléphone , ça marche très bien et c'était, gratos ! :monpote:
Ou aussi un temps du câble souple en 2.5 carré de chantier, fonctionnement nickel,, pourquoi faire cher ? :scratch2:
:beerchug:
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede michel29 » 02 Avr 2014 20:54
:beerchug:
câble souple de chantier ?
du H07-RNF ?
en titanex ?
autre marque ? Nexans ?
j'en ai , pour la sono avec des connecteurs speakon
principalement du 4G1,5² et du 4G2,5² les conducteurs mis en parallèle par 2
un couplage un peu particulier
les 2 conducteurs diamétralement opposés sont mis ensemble
ainsi l'inductance métrique du câble serait réduite
çà changerait quelque chose au bout de 20 mètres de 4g2,5² ?
un truc à essayer , si tu as accès à du fil émaillé facilement et du temps
confectionner du câble en fil de litz
un câble qui serait fait de 2 voire 4 torons de 7 fils émaillés ou mieux 19 fils émaillés de faible diamètre
7 ou 19 ?
ce sont des nombres qui permettent de faire un toron parfaitement rond
si tu as des centaines de mêtres de fil cat 5 ou 6
en faire de même avec
Messagede Pucho Faritas » 02 Avr 2014 21:42
Mes cables ont été réalisés à partir de F UTP cat 5e (rigide)
et de cables souples cat 6e 24 AGW (pas de photo)
Je recherche des cables UL1213 AWG16 par l'intermédiaire d'un pote électricien
Intéressantes les pistes que tu proposes. Quels sont les résultats obtenus avec les fils de litz, pas de déficit sur les basses ?
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede michel29 » 02 Avr 2014 23:00
fil de litz ?
pas pris le temps d'essayer
je devrais avoir de quoi essayer
j'ai gardé quelques boucles de dé-magnétiseur de télé cathodique
certains sont en cuivre
pas sur que je sache faire la différence entre du fil de litz et un fil ordinaire ou un 4g2,5²
les 4g2,5² sont destinés à ces boîtes
vos-realisations-personnelles-f188/diy-pour-sono-t19359.html
et ces grosses :
votre-materiel/petit-atelier-t6097-20.html?hilit=power%20monacor#p257388
Messagede chico86 » 05 Avr 2014 17:06
récup du boulot
ca reste souple
ca reste fin pour entrer dans les anciens borniers.
5x2x0.25 je ne sais pas ce que ca vaut ni d'ou ca vient mais c'est de la recup pratique.
BZH
chico86
Messagede Pucho Faritas » 08 Avr 2014 15:37
chico86 a écrit:récup du boulot
ca reste souple
Salut ,
ça donne quoi niveau son?
Si tu as pas mal de cable tu peux les doubler...
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede dccp » 11 Avr 2014 15:09
degraisse ou pas en tout cas belle realisation que ce cable :thumbsup:
Sources Philips CD 950, Philips DVD 963 SA, Squeezebox Classic
Ampli Philips FA951, Philips DSC950
Enceintes Monitor Audio PL300, Philips DSS930
Casque: Casque SENNHEISER HD590
Carte son: Sound Blaster X-Fi Elite Pro
dccp
Messagede Pucho Faritas » 11 Avr 2014 19:06
dccp a écrit:degraisse ou pas en tout cas belle realisation que ce cable :thumbsup:
Merci.
Dégraisse mais ne coupe pas les basses ,comment dire, ..., les concentre...
Vu les résultats je vais continuer la fabrication de ce type de cables pour améliorer encore la restitution des basses.
Retour en arrière impossible désormais.. :gheu: :sol:
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede rev78 » 21 Avr 2014 13:02
L'importance des cables ! Ha ouais !
Des ingénieurs ont enfin compris que les notes de musique étaient véhiculées par les cables et donc qu'il ne fallait pas les modifier (les notes).
Ils ont eu l'idée ingénieuse de les gonfler l’hélium pour qu’ils pèsent moins lourd et n’écrasent pas les notes .... :alzheimer:
Voir la gamme : http://www.stealthaudiocables.com/products/lc.htm
Heuuu, 22 000 $ le bout de câble HP (moins de 1,5m) , il faut avoir une carte bancaire sans limite de paiement ... :icon_smoke:
http://www.stealthaudiocables.com/pricing/index.htm#lc
:power600: :power600: :power600:
rev78
Messagede Pucho Faritas » 21 Avr 2014 17:52
rev78 a écrit:L'importance des cables ! Ha ouais !
Au début de mon thread j'avais parlé de sujet tabou, merci de confirmer :power600: :power600: :power600: :mezomages:
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Pucho Faritas » 01 Mai 2014 11:38
Zbeum a écrit:Bah un bout de cuivre, c'est un bout de cuivre…
Voir ce qu"en pense Jean-Jacques Bacquet
https://www.youtube.com/watch?v=ZlDaWRd8URg
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Pucho Faritas » 01 Mai 2014 11:51
Voici le point de vue Jean-Jacques Bacquet sur cette question :
Sa démonstration me convainc d'avantage que celle-ci :
antho a écrit:Le principe est très simple et bien connu
Il faut comprendre que les Watts gras dans des câbles torsadée ou plat glissent comme dans un toboggan de piscine et arrivé dans le bassin (enceinte) il fond un super splatch et ca c’est pas bon, même si ca fait marrer les gamin, c’est pas bon pour les personnes respectables prenant un bain de soleil tranquille.
Dans le câble tressé, le Watt gras a bien du mal à prendre les virages, au bout de quelques virages il a perdu beaucoup de vitesse, il est donc obligé de produire un effort pour poursuivre sont chemin, effort qui comme tout le monde le sait élimine l’embonpoint, du coup le watt parti gras arrive dégraisser.
CQFD
Antho
Pas vous ? :ruxx:
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Zbeum » 01 Mai 2014 12:07
C'est assez drôle, en tout cas, son histoire de câble qui tourne… Merci pour cette tranche de rigolade :)
Achetez mieux, achetez vieux…
Zbeum
Messagede TDS » 01 Mai 2014 12:19
Euh ...
Chacun sa religion, son gourou.
En final je retiens qu'il faut se fier aux oreilles de J.J.Bacquet quand il dit entendre une différence après chaque manip'
Désolé, je n'arrive pas à me glisser dans sa tête, entre ses oreilles, il y fait bien trop encombré semble-t-il.
Je préfère rester dans la mienne, même si elle est pleine d'imperfections, j'y suis trop habitué.
Pareil pour mes oreilles.
Mais ça ne m'empêche pas de rester tolérant et donc de ne pas chercher à tout prix à convertir des futurs adeptes à mon processus d'écoute tout en restant ouvert aux idées des autres dans un échange intelligemment modéré d'idées.
:ic47:
Messagede lowlow07 » 01 Mai 2014 13:02
De l'hélium maintenant... :ti-e-bet-morrrrice:
Messagede Zbeum » 01 Mai 2014 13:04
Pour ma part je préfère 1000 fois les explications d'un jipihorn, basées sur des mesures scientifiques concrètes, que les élucubrations invérifiables et invérifiées de ce monsieur.
Zbeum
Messagede lowlow07 » 01 Mai 2014 13:05
Zbeum a écrit:Pour ma part je préfère 1000 fois les explications d'un jipihorn, basées sur des mesures scientifiques concrètes, que les élucubrations invérifiables et invérifiées de ce monsieur.
Messagede Pucho Faritas » 01 Mai 2014 13:36
TDS a écrit:Désolé, je n'arrive pas à me glisser dans sa tête, entre ses oreilles, il y fait bien trop encombré semble-t-il
...Mais ça ne m'empêche pas de rester tolérant...
Zbeum a écrit:...que les élucubrations invérifiables et invérifiées de ce monsieur.
A ouais pas mal, pas mal, votre vision de la tolérance...
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Zbeum » 01 Mai 2014 13:40
Je n'ai jamais prétendu être tolérant :ruxx:
Zbeum
Messagede Pucho Faritas » 01 Mai 2014 13:47
Zbeum a écrit:Je n'ai jamais prétendu être tolérant :ruxx:
On partage au moins un point de vue alors.
C'est bien on avance...
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
