Cable de liaison ampli-enceintes
...les projets terminés
Re: Cable de liaison ampli-enceintes
Messagede TDS » 01 Mai 2014 13:47
Beuh oui, être tolérant n'est-il pas d'écouter l'autre jusqu'au bout même si à priori on n'est d'accord avec lui ?
Après, on peut donner son avis respectueusement, d''une manière constructive si possible, argumentée.
Ca me parait sain comme démarche, non ?
Mode polémique = OFF
Messagede Tichu » 01 Mai 2014 17:32
Comme disait Claudel: "La tolérance, il y a des maisons pour ça !"...
Messagede alayn91 » 01 Mai 2014 19:19
En plus, de temps en temps, il faut brancher les cables d'enceintes sur une tension continue.
Pourquoi ??
Ces cables transportent un signal audio alternatif.
De ce fait, les électrons ne peuvent pas sortir du cable et se régénérer.
Ils vieillissent et perdent en efficacité.
Le fait de brancher ces cables sur une tension continue remplace les vieux électrons, par des électrons tout frais et plein d'énergie.
D'où une nouvelle fraicheur dans le contenu sonore !!
Messagede Zbeum » 01 Mai 2014 19:37
Ça se tient, je suis convaincu :ic11: :ic11: :ic11:
Achetez mieux, achetez vieux…
Zbeum
Messagede blue note » 10 Mai 2014 22:00
Zbeum a écrit:Pour ma part je préfère 1000 fois les explications d'un jipihorn, basées sur des mesures scientifiques concrètes, que les élucubrations invérifiables et invérifiées de ce monsieur.
Messagede Pucho Faritas » 01 Mai 2014 12:36
A ouais pas mal, pas mal, votre vision de la tolérance..
Mon intolérance commence là où s'arrête la tolérance de certain :ic11:
blue note
Messagede blue note » 10 Mai 2014 22:19
Tichu a écrit:
Zbeum a écrit:La mémoire auditive et le pouvoir de l'autosuggestion étant ce qu'ils sont, tant que tu n'auras pas effectué un test en double aveugle, je resterai sceptique…
Avec un CD de Ray Charles et un de Steevie Wonder ?
Gilbert Montanier :ruxx:
blue note
Messagede Pucho Faritas » 11 Mai 2014 13:10
blue note a écrit:
Pucho Faritas a écrit:Messagede Pucho Faritas » 01 Mai 2014 12:36
Mouais...
Je vais donc en rester là sur ce sujet, et ne plus réagir aux répliques futures qui n'apportent plus grand chose à ce stade de la discussion, de mon point de vue.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede blue note » 11 Mai 2014 22:12
C'est mon point de vu :scratch2:
Mais :ic35:
C'est avec de telle vidéo que je n'ai plus aucun doute sur la crédibilité des câbliers,de leur revendeur et de ceux qui se persuade que les câbles sonnent :kosmos:
Je n'avais pas pris le temps de la regarder et je ne l'ai pas regarder jusqu'au bout d'ailleurs:ic47: j'ai pas pu :ic26:
Cordialement
blue note
Messagede Iancurtis » 18 Mai 2014 08:22
alayn91 a écrit:Bonjour,
Pourquoi ??
Ha c'est bon ça :icon_frenchy:
J'aime bien l'idée de twister les câbles, mais je me dis qu'à force de twister comme ça, ils vont être tout fatigués avec plein d'arthrose du genou !
Il y a quelques temps, j'ai fait un test à l'aveugle avec 4 types de câbles différents allant du câble bon marché pour home cinema, en passant par du câble industriel, du gros monstercable et une paire de très haut de gamme spéciale bibitonautes, comme prévu ce sont les 2 derniers qui ont fait la différence à mes oreilles, mais faire la différence entre la paire à 1000€ et le monstercable à 7€/m, je n'ai pas pu !
Plutôt que de se perdre en hypothèse, je reste persuadé que ce qui fait la qualité d'un câble c'est sa capacité à restituer la totalité du signal d'un bout à l'autre. Donc un test simple serait d'envoyer un signal à 20 Hz et de mesurer à l'autre bout ce qu'il reste, puis 200 Hz puis 1000 Hz etc... on aurait ainsi une courbe de restitution du signal et des informations sur les accidents de courbes (donc la coloration) sans perdre de vue que cette capacité à reproduire, sera de fait différente en fonction du matériel utilisé au final.
Après si on a envie de se faire des tresses en paire téléphonique, pourquoi pas, si ça améliore la courbe...
Maintenant l'influence de la gaine sur le câble, alors là.... :headscratch:
Iancurtis
Messagede blue note » 18 Mai 2014 11:13
Pour avoir pratiqué des mesures récemment sur plusieurs paires d'enceintes et avoir cherché à en modifier la courbe de réponse,je me suis rendu compte bien vite que des variations mesurées sur la courbe de réponse,ne s'entendaient même pas aux oreilles (les miennes) je ne prétends pas avoir des oreilles de référence,mais elles ne sont pas mauvaises .
Sans pouvoir étayer mon affirmation je suis certain que si on injecte au bout de plusieurs câbles en partant d'un 1er prix ,jusqu'à du, à 1000 euros le mètre :ic30: , une bande de fréquences de 20 à 20khz on aura exactement la même chose en sortie.
Pour modifier la courbe il faudrait le rendre très ,inductif et/ou capacitif et/ou résistif :ic47:
Jamais rien n' a été démontré aux mesures et quand on connait la subjectivité d'une écoute rarement faite en aveugle et qui plus est fait souvent appelle à la mémoire auditive comment peut ou accorder de la crédibilité à ce type de propos ?
Je peux affirmer que le fait d'avoir mis des boutons en bois sur mon ampli kenwood Ka8004 rend sa restitution beaucoup plus neutre,si j'en étais convaincu personne ne pourrait me prouver le contraire et au même titre que la musique qui tourne dans un sens et pas dans l'autre , j'aime mieux :ic35: ,je trouverai bien une explication à l'apport bénéfique de mes deux bouton en bois :scratch2:
Chacun sa religion,je respecte,je n'en ai pas :ic47:
Par contre je suis admiratif la patience dont à fait preuve Pucho Faritas pour réaliser ses câbles :yes:
blue note
Messagede alcha » 19 Mai 2014 14:17
Je lisais, mais en refusant de participer.
Mais j'ai hélas vu la vidéo de JJ Bacquet.
J'aurais pas dû.
Finalement, tout ce qu'on nous apprend à l'école, les maths, la physique, la chimie, les atomes, ... à la poubelle.
Et VIVE le TWISTAGE !!!
A quand le Nobel à JJ Bacquet ?
Einstein à côté est un gnome !!!
:alzheimer: :alzheimer: :alzheimer:
Moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est :
quelle est la différence entre un gros câble unique et un câble multi-brins de m^me section taillés dans le m^me lingot de métal.
Bon, en attendant faut que je me trouve un grand sabre pour me faire hara_kiri. :kosmos: :kosmos: :kosmos:
A quoi bon vivre quand on voit JJ Bacquet et ses merveilles.
Heureusement que JJ BAcquet n'a pas travaillé dans le nucléaire.
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede Tichu » 19 Mai 2014 14:36
alcha a écrit:Moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est :
Il existe ce qu'on appelle l'effet de peau.
En gros, les champs electromagnetiques dans un conducteur font qu'en courant alternatif, seule une couche en surface sert a la conduction.
Cette couche est plus ou moins epaisse selon la frequence et le materiau.
Dans le cuivre, c'est environ 0,6mm a 10KHz, et 10 fois moins a 1GHz.
Le fil de Litz est une solution pour les bobinages haute frequence.
Pour les frequences "audio" (< 20KHz), on peut estimer qu'un fil de cuivre de 1mm de diametre ou moins ne presente pas ce probleme.
Messagede alcha » 19 Mai 2014 14:48
C'est effectivement ce que j'avais appris à l'école, au 20eme siècle.
L'effet de peau commençait à se faire vraiment sentir à partir de 200 kHz, qu'ils disaient les profs.
Mais c'était avant 68, avant la crise, avant l'Euro, ...
Maintenant tout a changé, semble-t-il ...
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede franckaudio » 25 Juil 2014 11:26
Non l'effet de peau est prise en compte même à 50 htz et pour cela les transfo HT son montés(certains) avec du fils creux car les électrons se propagent en surface, en plus le vide du fils permet le refroidissement avec du piraleine (pas bon).
Franck
franckaudio
Messagede Tichu » 25 Juil 2014 15:50
A 50Hz (ou 60Hz), l'épaisseur de conduction est d'environ 9mm.
C'est à dire que la réduction de conduction n'est sensible que pour des câbles de diamètre supérieur à 18mm.
Ca ne concerne donc que d'assez loin les installations audio personnelles.
Messagede lowlow07 » 25 Juil 2014 19:05
Au pire et dans le doute...
:ruxx:
Messagede Iancurtis » 08 Aoû 2014 10:30
Moi chui pour l'effet de pot... hic... :ic41:
Iancurtis
Messagede alcha » 09 Aoû 2014 12:04
Oh la vache ! Il entend le bruit des résistances, des circuits imprimés, des soudures !
Il entend le bruit des soudures !!!! :alzheimer:
Pour le coup, Jeanne est battue à plate couture (et par un lorrain en plus)
Il milite pour la simplicité, et il fait des câbles super-compliqués ..
Va comprendre.
:ruxx:
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede blue note » 09 Aoû 2014 13:58
alcha a écrit:Il milite pour la simplicité, et il fait des câbles super-compliqués ..
Va comprendre.
:ruxx:
Charlot :ic47:
blue note
Messagede zolbergue » 09 Aoû 2014 14:23
Va comprendre.
:ruxx:
:ti-e-bet-morrrrice: :080:
Thomas
zolbergue
