Cable de liaison ampli-enceintes
...les projets terminés
Messagede Pucho Faritas » 26 Mar 2014 12:29
Et oui j'ai décidé de relater une petite expérience que j'ai faite sur un sujet tabou...les cables de liaison ampli-enceintes.
Au risque d'être "excommunié" du forum ou traité d'idiophile :ic11: j'invite tout ceux d'entre vous qui sont encore prêts à ne se fier qu'à leur propres oreilles pour se forger un avis, de réaliser l'expérience suivante :
Coût d'investissement : entre 20 et 30€
Nombre d'heures pour la réalisation : pour 2 cables de 4.50m : 15h. (oui tout se mérite...)
C'est en parcourant divers forums que j'ai découvert la façon de réaliser ces cables.
Les cables sont construits à partir de cables ethernet.
La construction présentée ici est la suivante :
Pour chaque enceinte : 4 longueurs de 5m de cable ethernet
- 3 cat 5e contenant 4 paires de cables 23 AWG (aspect rigide)
- 1 cat 6 contenant 4 paire de cables 24 AWG (aspect souple)
L'objectif est de retirer et de détorsader tous les cables, pour les tresser :alzheimer:
Partir sur une longueur de 5m de cable pour avoir 4.50m de tresse au final.
Pour chaque polarité on a 16 petits cables + cable dénudé sur le - relié uniquement sur le - de l'ampli.
Photos :
cable _1.jpg (124.87 Kio) Vu 7869 fois
Résultat sur mon système d'essai :
préamp à tubes DIY + sansui AU317 + cabasse surf
gain en stéréo, sustain, percution, profondeur de champ.
Je pense que cela peut être encore amélioré en jouant sur les jauges AWG.
Attention les cables ethernet récents cat7 ont des AWG élevés 26 ou plus constitués de brins très fins qui peuvent générer un surbrillance sur le haut du spectre.
Je ne prétends nullement que ce cable est le cable magique,
je pense qu'il peut être un bon moyen (à moindre coût) en l'adaptant aux spécificités de votre système, d'améliorer sensiblement la qualité de votre écoute.
Si vous avez trop de basse le cable présenté apportera déjà un gain sensible, mais en privilégiant des cables de catégorie 6 ou 7 qui apporteront plus de rapidité et dégraisseront d'avantage le signal cela sera peut être mieux..
On est ici dans une méthode empirique, je suis allé au bout du bout en détorsadant les cables pour les tresser, je n'ai donc pas fait d'essai comparatif torsadé non tressé et toutes les autres possibilités...
Au final, de mon point de vue il n'y a pas de doute possible : les cables de liaions ampli-enceintes ont bien un effet sur la qualité du son qui sort des enceintes.
Si vous décidez de vous lancer dans l'expérience faite-moi connaître votre ressenti.
Musicalement.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Re: Cable de liaison ampli-enceintes
Messagede Zbeum » 26 Mar 2014 13:52
La mémoire auditive et le pouvoir de l'autosuggestion étant ce qu'ils sont, tant que tu n'auras pas effectué un test en double aveugle, je resterai sceptique…
Achetez mieux, achetez vieux…
Zbeum
Messagede Pucho Faritas » 26 Mar 2014 14:58
Zbeum a écrit:La mémoire auditive et le pouvoir de l'autosuggestion étant ce qu'ils sont,
Pas faux.
Zbeum a écrit:tant que tu n'auras pas effectué un test en double aveugle, je resterai sceptique…
Je ne dispose pas du dispositif nécessaire à la réalisation de ce test. Mais même si c'était le cas, seule ton écoute et pas la mienne, pourrait et devrait (le cas échéant) te convaincre.
Aucun prosélitisme dans mes propos, je ne cherche à convaincre personne, je ne suis le défenseur d'aucune "chapelle", ni celle des audiophiles ni celle des autres...
Faites-vous, vous même votre propre idée :jap:
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede lowlow07 » 26 Mar 2014 17:22
Pour les longues soirées d'hiver, ça remplace la tapisserie de Bayeux... :dieggg':
Messagede Tichu » 26 Mar 2014 18:06
Zbeum a écrit:La mémoire auditive et le pouvoir de l'autosuggestion étant ce qu'ils sont, tant que tu n'auras pas effectué un test en double aveugle, je resterai sceptique…
Avec un CD de Ray Charles et un de Steevie Wonder ?
Messagede dksp » 26 Mar 2014 18:12
Ah, j'aurais misé sur Amadou & Mariam :yes:
PS: J'ai éliminé le problème en utilisant des enceintes amplifiées… :jap:
dksp
Messagede Oldschool » 26 Mar 2014 18:49
:ruxx:
Oldschool
Messagede Zbeum » 26 Mar 2014 19:20
Mékissonkons… :ic11: :power600:
Zbeum
Messagede GUGANMO » 31 Mar 2014 08:44
Alors résumons :
- ça ne t'a pas coûté bien cher
- tu as la satisfaction du DIY
- pour toi le résultat est concluant
Que demander de plus ?
Merci pour ton retour d'expérience. :thumbsup:
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede lowlow07 » 31 Mar 2014 10:15
Pareil ! :beerchug:
Perso, il m'est aussi arrivé d'utiliser du câble de téléphone , ça marche très bien et c'était, gratos ! :monpote:
Ou aussi un temps du câble souple en 2.5 carré de chantier, fonctionnement nickel,, pourquoi faire cher ? :scratch2:
Messagede Zbeum » 31 Mar 2014 10:35
Bah un bout de cuivre, c'est un bout de cuivre…
Zbeum
Messagede nitroxlesage » 31 Mar 2014 11:47
déjà un câble qui rabote le grave , ben pas pour moi :ic30:
nitroxlesage
Messagede antho » 31 Mar 2014 14:16
Le principe est très simple et bien connu
Il faut comprendre que les Watts gras dans des câbles torsadée ou plat glissent comme dans un toboggan de piscine et arrivé dans le bassin (enceinte) il fond un super splatch et ca c’est pas bon, même si ca fait marrer les gamin, c’est pas bon pour les personnes respectables prenant un bain de soleil tranquille.
Dans le câble tressé, le Watt gras a bien du mal à prendre les virages, au bout de quelques virages il a perdu beaucoup de vitesse, il est donc obligé de produire un effort pour poursuivre sont chemin, effort qui comme tout le monde le sait élimine l’embonpoint, du coup le watt parti gras arrive dégraisser.
CQFD
Antho
antho
Messagede Zbeum » 31 Mar 2014 14:51
Ah bah voilà enfin une explication parfaitement scientifique qui tient bien la route (y compris dans les virages). :ic11:
Zbeum
Messagede moufle » 31 Mar 2014 15:01
:ruxx:
moufle
Messagede Zbeum » 31 Mar 2014 15:06
Hmmm… Ça risque pas de « colorer » un peu le son ? :ic11:
Zbeum
Messagede lowlow07 » 31 Mar 2014 15:10
antho a écrit:Le principe est très simple et bien connu
Il faut comprendre que les Watts gras dans des câbles torsadée ou plat glissent comme dans un toboggan de piscine et arrivé dans le bassin (enceinte) il fond un super splatch et ça c’est pas bon, même si ça fait marrer les gamin, c’est pas bon pour les personnes respectables prenant un bain de soleil tranquille.
Dans le câble tressé, le Watt gras a bien du mal à prendre les virages, au bout de quelques virages il a perdu beaucoup de vitesse, il est donc obligé de produire un effort pour poursuivre sont chemin, effort qui comme tout le monde le sait élimine l’embonpoint, du coup le watt parti gras arrive dégraissé.
CQFD
Antho
Rien de tel qu'une explication scientifique ! :icon_1and1:
Messagede antho » 31 Mar 2014 16:11
Zbeum a écrit:Hmmm… Ça risque pas de « colorer » un peu le son ? :ic11:
Oui c'est très exacte.
Il faut aussi veiller à ne pas rappeler au patient l'époque pre-ado, cette époque ou il entendait le robinet de la cuisine gouter sur la vaisselle sale, séparé de lui par 20 mètre de couloir et 3 portes.
cette époque juste avant qu'il ce remplisse les conduit auditif de watts gras, distillé pas les sono de ses idoles.
antho
Messagede alayn91 » 31 Mar 2014 18:35
:power600:
Messagede Moravec » 01 Avr 2014 09:00
J'ont anfain conprendu le comant du pourkoi que lé cables cé achment 1 portan :ruxx:
Jean
Moravec
