Enceintes retour DIY pour la sono
...les projets terminés
Re: du DIY pour la sono
Messagede michel29 » 04 Avr 2014 16:56
je confirme
les liens sont dans le premier post + une capture
Messagede michel29 » 10 Avr 2014 14:40
ce samedi c'était soirée concerts
les retours sont baptisés
utilisés un ampli de sono Inter-M M700
le rendu sur quelques CD à convaincu des musiciens présents à l'installation avant de passer aux balances
au début de l'installation , j'étais seul dans la salle , j'en ai profité pour pousser un peu le niveau
avec un ampli de 250 w, à 12 mètres , il y a de la ressource et de la précision
manque du grave
j'en referai une paire de têtes médium-aigu avec 2 autres de ces E120
et des caissons avec des 18" quand j'aurai les moyens
Messagede TDS » 10 Avr 2014 15:15
Positif ! :thumbsup:
Messagede Karuizawa » 10 Avr 2014 16:04
Oui, oui, on veut voir ça!!!!!
A plus pour ce futur projet... :thumbsup:
Karuizawa
Messagede michel29 » 06 Mai 2014 21:36
pour l'instant , j'ai acheté la dernière paire de E120 disponible chez le vendeur
au total , avec un pote on lui en a acheté 9
2 ont servis pour un corps d'ampli Fender
2 sont montés dans les retours
2 sont réservés à un gutariste , il en a monté un dans son combo
2 sont destinés au futur projet
et je garde un en rechange
le vendeur s'en servait aussi en sono dans des enceintes 3 voies "compactes"
pas si compactes :
sa solution :
un 15" JBL en boomer
le E120 en médium
un tweeter 2402 JBL
coupures à 300Hz et 5Khz
à mon avis le E120 est incapable de monter à 5K
je resterai sur la solution E120 JBL et compression avec une coupure vers 2KHz
probablement la DE250 B&C
je changerai peut etre le pavillon , pas de H100 RCF mais un pavillon 90° H x 40° V
Messagede michel29 » 31 Juil 2014 17:54
je suis sur le point de craquer pour l'achat dans 2 boomers de 18"
mais €€€€
Re: Enceintes retour DIY pour la sono
Messagede michel29 » 31 Juil 2014 23:18
j'ai craqué pour des gamelles de 18" :alzheimer:
de la menuiserie en prévision
puis quand çà sera fini :stereo:
une nouvelle sono plus puissance et plus facile à transporter que les grosses Power
Messagede michel29 » 04 Aoû 2014 17:44
les gamelles sont arrivées ce matin par transporteur
déja grand et lourd malgré des aimants néodyme
des Faital 18XL1600
choisi pour leur aptitude à produire 36Hz à -3 db dans 150 litres en bass-reflex
il faut maintenant trouver le contre-plaqué qui va bien
puis menuiserie , peinture et :stereo: :gheu:
j'ai un ampli qui devrait pouvoir les tenir
provenance VAL
Messagede michel29 » 25 Aoû 2014 23:04
la suite
menuiserie bien avancée ce WE
les panneaux extérieurs en contreplaqué de bouleau "rigaply", acheté une feuille ( 300*150) 135€
http://www.finieris.com/fr/produits/con ... u/riga-ply
la cloison interne faite avec des restes de contreplaqué tout okoumé de récupération
la façade du Hp en contreplaqué de pin de 22mm ayant servi par le passé d'emballage
du bois de récupération ?
pour une question économique
pas décidé à acheter 2 feuilles de contreplaqué de bouleau
mais il y a une grande différence de résistance mécanique
une feuille de bouleau m'a déja permis de faire les flancs , le fond le haut , le dos et la planche des évents des 2 caissons
l'évent est trop court , c'est voulu , il sera rallongé apres essai ( pose de planches dans le caisson )
des photos
un squelette de caisson
les enceintes avec cornières ce sont les grosses Power
les flancs , les poignées sont intégrées
une découpe carrée et une boîte collée à l'intérieur
la fraise utilisée pour les découpes à la défonceuse
fraise vendue en principe pour les centres d'usinage CNC des menuiseries industrielles
fraise 2.JPG (43.96 Kio) Vu 9175 fois
un défaut , produit du balourd
mais çà mange du bois de façon phénoménale
le détourage d'un trou de boomer m'a pris 30 secondes avec la défonceuse montée en compas
une seule passe , çà mange les 22mm sans forcer et pas de finition à reprendre
les découpes carrées sont faites au gabarit avec une bague à copier
20" pour une découpe
Messagede antho » 26 Aoû 2014 08:24
:hello: Michel
Beau boulot!
Ça ne fait pas de trop grosses boîtes, ca fait quelle taille ?
C'est quoi la découpe en haut des caisses ?
Anthony
antho
Messagede michel29 » 26 Aoû 2014 22:25
dimentions hors tout , çà sera 50 de large
65 profondeur
75 de haut
les 2 caissons passent avec les HP face à face entre les portes latérales d'un parter ou berlingo
il reste 3mm de façade visible de chaque coté du 18" quand il est en place
les découpes du haut sont destinées à des roulettes
il aurait été logique de les mettre en bas mais il ya une contre -indication
les boîtes à roulettes se seraient retrouvées dans l'évent
j'ai fait le choix de les mettre en haut
pour rouler il faudra au préalable passer le caisson sur le dos
pour rappel les grosses Power c'était
108*64*54 et le poids d'un âne mort
Messagede michel29 » 01 Sep 2014 21:06
suite de la menuiserie
intégration des roulettes
la boîte de roulette vu par dedans
Messagede Tarentule50 » 01 Sep 2014 21:16
beau travail, Michel !! :thumbsup:
Messagede remi60 » 01 Sep 2014 22:17
superbe ! :love:
tu vas les couper a combien? 100 -120 hz ?
remi60
Messagede michel29 » 01 Sep 2014 23:04
la coupure dépendra des têtes
mais sera probablement vers 120 Hz
Messagede chico86 » 04 Sep 2014 11:13
ca c'est du boulot de menuiserie. :thumbsup:
ca doit prendre des heures.
Bravo. :mezomages:
BZH
chico86
Messagede michel29 » 04 Sep 2014 21:48
je confirme pour les heures
une estimation à plus de 20 heures
dimanche , 19 albums CD lus par la slpg440 pour sonoriser le hangar
menuiserie quasiment finie
reste 2 renforts à coller
reste à coller des cales pour fixer la grille
puis peinture
çà sera du gris ( warmex)
puis boom-boom
:stereo: :icon_fiesta:
Messagede michel29 » 15 Sep 2014 00:27
caissons finis
fait quelques essais pour ajuster l'évent
poussé du32, 35 et 40Hz dans le hangar avec un ampli de 300w
à 32 , fréquence d'accord de l'évent , le boomer bouge presque pas
c'est l'évent qui émet et pas un peu
comme si toutes les tôles du hangar allaient se sauver , çà grinçait de tous les bords
à 50 Hz le Hp bouge pas mal
puis essais avec les retours utilisés comme tête médium-aigu , un filtre actif et un 2e ampli
une fois ajusté les niveaux , coupure à 140Hz
du bon , propre , détaillé avec du grave sans exces et propre
si il ya de l'infra-bass , çà se ressent
écouté plusieurs albums à un bon niveau
:stereo:
tout bon
puis j'ai fait "péter" les watts
mené le système à l'écètage de l'ampli des caissons ( 350w x2 )
c'est monstrueux , apte à sonoriser un concert en extérieur
( l'ampli destiné au caissons est un 2x1000w)
Messagede david29290 » 15 Sep 2014 18:11
:bravo_mon_pote: Michel beau boulot
Messagede Tarentule50 » 15 Sep 2014 18:17
david29290 a écrit::bravo_mon_pote: Michel beau boulot
+ 1 !!
une photo des bêtes terminées ?
