Enceintes retour DIY pour la sono
...les projets terminés
Re: Enceintes retour DIY pour la sono
Messagede michel29 » 15 Sep 2014 21:38
une caisse finie
reste à monter le boomer et la grille
la configuration d'essai
un peu gros pour mettre dans un salon pour autant une paire de A7 prend plus de place
les amplis de l'essai et le filtre actif , provenance 50 pour le filtre actif
Messagede doum » 15 Sep 2014 22:05
Bravo, je trouve que la finition est très réussie. :thumbsup:
Messagede antho » 15 Sep 2014 22:24
Très pro. Les boîtes
Tu as mis de l'anti gravillons comme sur les bas de caisse ?
antho
Messagede michel29 » 15 Sep 2014 22:45
finition :
une couche de peinture "warnex "
une couche d'anti-gravillons automobile
une couche de warnex
ils sont neufs , pas sur que çà reste propre apres une saison
Messagede antho » 15 Sep 2014 22:54
Si le séchage ce passe bien, c'est très costo. La couleur que tu as choisi ne devrais pas marquer.
Il devrait bien vieillir normalement.
antho
Messagede Tarentule50 » 16 Sep 2014 05:12
michel29 a écrit: provenance 50 pour le filtre actif
on trouve de tout dans le 50 :icon_frenchy: :monpote:
en tout cas, je suis content qu'il te serve :yes:
Messagede michel29 » 21 Sep 2014 23:09
ce samedi
fait un essai chez un pote en extérieur avec un caisson et un retour
mené l'ampli du sub ( le Yamaha ) à la limite de l'écrêtage
çà envoie fort et propre même à 15 metres
avec un ampli plus puissant pour les subs et les 2 en service , il doit être possible de sonoriser confortablement une petite scène en extérieur
Messagede blue note » 27 Sep 2014 18:36
tarentule50 a écrit:on trouve de tout dans le 50 :icon_frenchy: :monpote:
Même des araignées :ic11:
blue note
Messagede michel29 » 29 Sep 2014 23:13
ce WE c'était soirée-concerts à un garage auto
les caissons sont baptisés et se sont avérés aptes au service
pas de problème pour amplifier le kick
de la ressource pour la basse
même quand il faut accompagner un groupe de percussons africaines qui envoie franchement sur les doun-doun
pour autant , je pense que je ne les ai pas mené à fond
l'ampli utilisé c'était le PHD PD3600dsp
Messagede michel29 » 07 Oct 2014 21:24
un autre concert en ce premier WE d'octobre
en extérieur
les limites sont atteintes, j'ai fait écrêter le PHD aux essais de la façade
avec du Daft-punk
mais déja , il est possible d'obtenir un niveau confortable en extérieur.
Messagede Alexo » 07 Oct 2014 23:56
Impressionnant ! :ic30:
On ne voit pas bien la bague de tolérance. Doré ou argent ?
ça va tenir dans le temps ? question durabilité des résistances, de leurs valeurs et avec les vibrations ? :scratch2:
Tant qu'on peut aider et que c'est réciproque ou pas.
Alexo
Messagede michel29 » 08 Oct 2014 20:08
les résistances soont en 5%
pas de craintes de ma part pour ces résistances RTC
choisi de faire ainsi car j'ai récupéré un stock de certaines valeurs
le pire : 6 boîtes de 500 pièces en 47Kohm 2w
Messagede Alexo » 08 Oct 2014 20:15
En 5% ? dorées les bagues donc.
Michel a écrit:le pire : 6 boîtes de 500 pièces en 47Kohm 2w
Oh purée ! te restes plus qu'à broder pendant les futures longues soirées d'hiver alors ! :ic11:
En tous cas bravo, tu t'es fendu sur ce coup-là. Ce réseau de résistance, fallait oser. :thumbsup:
Par contre ça ne vibre pas ? tu n'as pas voulu les monter sur un support en souple ?
Alexo
Messagede michel29 » 17 Déc 2014 23:41
les caissons ont repris du service ce WE pour un concert dans une salle
une surprise aux essais
les grilles des fluos de la salle se manifestaient avec le grave
jamais je n'avais entendu ce bruit avant
les niveaux de grave possibles sont surprenant
Messagede blue note » 18 Déc 2014 10:11
Salut Michel
Il me semble que ta self de 0.6mh est faite maison,c'est plus rentable que de les acheter toute faite ?
Je dois avoir un vieux transfo, il faudrait que je tente la chose :scratch2:
Piaf: Je viens de relire ,tu en parles page 1 :red_smile:
blue note
Messagede michel29 » 15 Jan 2015 22:37
du nouveau à venir
sans être tres nouveau
commandé une paire de DE250 + pavillon H100 pour construire une paire de têtes médium-agu destinées à travailler avec les subs
les têtes seront probablement des clones de la paire de retours de la page 1
ces boîtes m'ont convaincu et il me reste une paire de E120 pour faire le mid-bass
il y aura encore du tricotage de résistances RTC :ruxx:
comme çà sera pour la façade , il est possible que je change les valeurs unitaires pour mettre plus de résistances pour avoir le mëme Réq mais avec plus de watts
depuis les subs ont fait 3 autres dates :
efficace
il faudra que j'achète certains condos , j'ai plus en stock
j'hésite entre des Scr ou des condos plus destinés aux applications à haute énergie , des condos prévus pour endurer plus de 5A RMS à 2 KHz
une option , désosser des tables à induction foutues , contient des 4,7µf ou 5µf 400v MKP
Messagede blue note » 16 Jan 2015 03:39
Les SCR ne sont ils pas dispo en 400 volts et en 250, c'est pas suffisant :headscratch:
blue note
Messagede michel29 » 19 Jan 2015 01:11
difficile à dire
SCR n'est pas précis sur les intensités que supportent ses condos
en sono il est possible de faire passer plus de 3A RMS dans les condos du filtre
Messagede michel29 » 29 Jan 2015 22:03
du neuf , DIY en prévision
acheté des DE250, des pavillons, des condos des socles speakon ...
prévu de construire une 2e paires de boîtes comme les retours
elles sont destinées à servir de tête médium-aigu avec les sub en 18"
les selfs seront de nouveau faites maison
les condos
je n'ai pas pris du condo pour filtre
acheté des condos "DC-link" en Epcos-TDK
condos destinés aux inverters et autres onduleurs solaires , électronique de puissance ...
Epcos revendiques 7A RMS de tenue en courant pour un 4,7µf pas de risque de le voir vieillir
mesuré un au pont de mesure , j'atteints les limites du pont ( Racal LCR 9341 )
il m'indique un ESR de 4 miliOhm pour 4, 626 µf avec un 4,7 µf
il existe des valeurs exotiques dans la série , comme 14 µf
http://www.mouser.fr/ProductDetail/EPCO ... H4AJtP0%3d
pas sur que je sache faire la différence entre ces condos et d'autres
Messagede michel29 » 14 Avr 2015 19:08
fini
posté hier sur le petit forum
le filtre , équipé de ces condos Epcos-TDK et des résistances couche-carbone pour faire les atténuation
un changement par rapport aux premiers
j'ai pris l'option de faire la coupure à 1800Hz au lieu de 2K sur les premiers
pris le temps de vérifier l'atténuation avec un essai de la compression avec un atténuateur, il se trouvait que dans la branche d'atténuation calculée , la compression + son réseau de compensation ( R6, L6 C6) + la résistance parallèle ( R5) avaient une résistance équivalente de 8 ohm
des photos des filtres , les condos Epcos paraissent petits devant mes selfs , la plus grosse est bobiné avec 2 fils de 118/100 , les autres sont en 118/100 sauf L6 , self du réseau de compensation de la compression
les boîtes
