Enceintes DIY
...les projets terminés
Enceintes DIY
Messagede r4gt kanotix » 20 Fév 2014 22:52
hello ,
bon , je sais ca fait un poile bricolage dans mon coin hifi , mais j aime pas avoir du tout fait a des tarifs de dingue ( même si des fois y as des perles rares ) .
alors j ai l intention de faire plusieurs série d enceintes dont 2 paires en version " Plan "
voila les photos des HP dispo :ic11:
HP Sony KP41PX1 15 W -.jpg (143.84 Kio) Vu 7316 fois
et ceci
HP TV - 2 x 16 Ohms 5W - 2 x 8 Ohms 15W.jpg (150.13 Kio) Vu 7316 fois
les petits HP carré sont des 16 Ohms 5 W , donc rentre pas dans le jeu , ils sont déjà rare , on va les garder au chaud :monpote:
alors le but , n ayant vraiment aucune connaissance ( mais tout s apprend , paris ne c est pas fait en 1 jour ! ) , je voudrais avec ces 2 séries me faire soit des enceintes plan , soit des enceinte close , avec env. 12 W +/- , ca permet de tester des petits amplis a tube et faire une petite config test voir Hifi passe-partout .
pour le bois , je vais utiliser du CP de 15 mm .
si vous avez donc des infos a me donner ou suggérer , je suis prêt :thumbsup:
Philips :DVD 9635A +22AH103IQ - Cogekit 2040 Luxe -Ampli EL519 / EL502 / EL508 - Enceinte ; Kenwood KL 77 -Sansui S-U880 -Telefunken CS 5003
Constructeur d ampli a tube ; Dingue des Tubes
r4gt kanotix
Re: Enceintes DIY
Messagede antho » 20 Fév 2014 23:12
Bonsoir r4gt kanotix.
Bon, pour les bafles plan, pas vraiment besoin de dimensionné le plan il faut qu'il soit suffisamment grand et la les petits ne doivent pas brasser beaucoup d'aire.
Il faut quand même s'assurer que les hp peuvent fonctionner de cette manière.
Et c'est la que cela se complique, je suppose que tu n'as aucune caractéristique des hp.
Vu le coût d'un bafles plan, tu peut toujours fair à l'arraché, comme Michel29, sur sont petit forum avec les supravox.
antho
Re: Enceintes DIY
Messagede antho » 20 Fév 2014 23:29
Pour la version close, même technique à l'arraché. Tu prend un tube PVC d'une bonne longueur, tu fabrique une rondelle du diamètre intérieur du tube, tu met le hp à une extrémité, la rondelle dans le tube et tu fait varier le volume avec. Tu peut aussi prendre deux tubes qui coulisse l'un dans l'autre et faire varier la longueur avec et sans la rondelle.
Bon tout ça n'est pas très techniquement évolué, mes c'est plutôt marant et très intuitif.
antho
Re: Enceintes DIY
Messagede r4gt kanotix » 24 Fév 2014 14:21
hello ,
je profite de l après midi pour tester mes enceintes plan , pouarf , c est galère quand on as aucune notion .
voila ce que j ai fait avec des cartons d emballage d agrumes :monpote:
pour la blague , le carton fait 7 mm d épaisseur :ic35: , par contre faudrait une self pour descendre le spectre audio :scratch2:
r4gt kanotix
Re: Enceintes DIY
Messagede antho » 24 Fév 2014 17:36
:ic33:
Ca doit un poil résonner, même avec 7mm . :scratch2:
Pourquoi veux tu mètre une self, il n'y a rien à filtrer ?
antho
Re: Enceintes DIY
Messagede r4gt kanotix » 24 Fév 2014 19:40
antho a écrit::ic33:
hello ,
pour mettre un peu plus de basse par rapport a la bande passante des HP :thumbsup:
r4gt kanotix
Re: Enceintes DIY
Messagede antho » 24 Fév 2014 22:31
Ha ok.
Mais avant de les droger les petits, tu voeux pas leur construire une petite maison sur le dos, ils n'aiment peut étre pas avoir les fesses à l'aire.
Tu pourais peut étre changé le nom du poste, je propose "HIFI ANNEE ZERRO" c'est plus l'itinéraire, ca va plaire :icon_frenchy:
Bon autrement super, j'adore et même si c'est un peut braque, ce sera instructif.
Par la suite, si tu as besoin de dessins ou d'images de simulation, je parle de la finition, c'est mon domaine, tu en est pas encore la :monpote:
Anthony
antho
Re: Enceintes DIY
Messagede antho » 25 Fév 2014 07:53
:hello: Jean Michel,
Avant de continuer, il faut faire des mesures.
Sans mesures point de salut pour les bricolo. :icon_peacedoff:
Pour le génération et l'aquisition, tu as le PC, il faut un soft et surtout un micro pas trop naze.
antho
Re: Enceintes DIY
Messagede r4gt kanotix » 25 Fév 2014 08:29
antho a écrit::hello: Jean Michel,
hello ,
le pc c est ok , le micro , je peut prendre celui qui est censé fonctionner avec la webcam ( micro sur support genre col de cygne ) et le soft , pas dispo !
sur le forum de Dominique Pétoin , on est partis sur la base plan , j ai mis un filtre de 4 Henry ( Audax ) mais comme tu l as dit plus haut , c est aléatoire sans point de mesure précise :monpote:
r4gt kanotix
Re: Enceintes DIY
Messagede antho » 25 Fév 2014 11:58
Pour le micro il va faut quand même pas trop une M.. il faut valider celui que tu as.
J'ai un micro qui n'est pas trop nul, il faut le comparer au tien.
Pour le soft on devrait trouver, j'ai audacity, qui génère et enregistre des truck, à voir.
Anthony
antho
Re: Enceintes DIY
Messagede lorenzo » 25 Fév 2014 13:04
hello ,
4 Henry, t'es sûr :headscratch:
J'ai bien peur que le carton dans lequel tu as mis ton HP ne soit pas assez grand pour contenir une telle self :ic30:
Config du moment :
lorenzo
Re: Enceintes DIY
Messagede antho » 25 Fév 2014 13:57
Lorezo, c'est pas Henry IV , c'est des henry à peine connu, de tout petit Henry, des gueux rachitiques. :ic11:
antho
Re: Enceintes DIY
Messagede r4gt kanotix » 25 Fév 2014 17:32
re ,
je vois que ca chipote :ic46: , bon d accord , c est 4 mH :alzheimer:
j ai le droit de me tromper , nom de Zeus :080:
:power600:
oups , j ai refait l essai sur mon ampli ECL 805 , pas besoin de self :monpote: , par contre ca manque quand même un poile dans les basses :scratch2:
r4gt kanotix
Re: Enceintes DIY
Messagede r4gt kanotix » 15 Mar 2014 12:59
hello ,
en cours de mise en construction , je part sur ce plan de base pour les petits HP .
a suivre ...
r4gt kanotix
Re: Enceintes DIY
Messagede TDS » 15 Mar 2014 17:54
r4gt kanotix a écrit:hello ,
a suivre ...
J'aime ce format d'enceinte :monpote:
Re: Enceintes DIY
Messagede r4gt kanotix » 16 Mar 2014 23:05
hello ,
on peut fermé le sujet , merci :ic47:
r4gt kanotix
Re: Enceintes DIY
Messagede Ramutch » 25 Oct 2015 16:30
Ramutch
