[Déplacé] Fabrication d'une platine vinyle
...les projets terminés
Messagede elgringo » 10 Mai 2013 23:07
Je suis enseignant dans le domaine technique, et j'ai commencé cette année un projet avec un groupe d'étudiants dont le sujet est "conception et fabrication d'une platine vinyle" (c'est un vieux rêve de jeunesse). Nous sommes à la recherche de platines vinyles hors d'usage, à entrainement par courroie, afin de récupérer certains éléments (moteur et bras en particulier). Connaissez-vous un moyen pour récupérer du matériel de ce type ?
Quelqu'un a t-il déjà fabriqué une platine vinyle, ou a-t-il une expérience dans ce domaine ? Existe-t-il des plans de fabrication de platines vinyle ? Tous vos avis et conseils seront les bienvenus.
Merci.
elgringo
Re: Fabrication d'une platine vinyle
Messagede broot » 11 Mai 2013 09:24
elgringo a écrit:Bonjour,
Merci.
Connaissez-vous ce projet ?
http://www.forum-audiophile.fr/realisat ... t7466.html
Cela ne répond pas tout à fait à votre besoin immédiat, mais c'est une réalisation tellement époustouflante !
broot
Messagede elgringo » 11 Mai 2013 15:11
Oui, en effet j'ai déjà vu cette fabrication de platine vinyle. C'est vrai qu'à la fin c'est une belle et formidable réalisation. La personne a d'ailleurs, je crois, fabriqué deux systèmes de bras : un tangentiel, et un pivotant au cas où le tangentiel plus délicat au niveau des résistances (frottements dans les glissières) et risque d'arc-boutement ne fonctionnerait pas correctement. C'est pourquoi les quelques fabricants de platines qui ont fait du tangentiel ont ajouté un asservissement en position et déplacement du bras, ce qui complique (à mon niveau) énormément la conception et la réalisation.
On pourrait imaginer un bras tangentiel mais avec la glissière au dessus et au plus près du centre du disque de façon à diminuer la longueur du bras (donc plus léger) et surtout réduire l'arc-boutement. Le problème, c'est qu'il sera plus délicat pour poser et enlever le disque vinyle sans l'endommager.....
Merci pour le "tuyau".
elgringo
Messagede alayn91 » 11 Mai 2013 16:37
Plein de projets !!
Et, en plus, c'est bon pour pratiquer l'anglais.
- http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/
Re: [Déplacé] Fabrication d'une platine vinyle
Messagede Arch Stanton » 12 Mai 2013 10:55
On ne saurait mieux dire ...
Arch Stanton
Messagede Arch Stanton » 13 Mai 2013 07:52
Quel est le niveau de ces élèves (classe, spécialisation) ?
Il est question d'étudiants donc à priori je suppose qu'ils sont post-bac, encore qu'on mette cette expression étudiants à toutes les sauces maintenant.
Sont-ils mécaniciens, électriciens, touche à tout (à rien) ... ?
De quoi disposent-ils comme machines pour réaliser des usinages ?
Quel est l'objectif pédagogique à atteindre ?
En combien de temps ?
Parce que si j'ai bien compris il ne vont travailler ni sur la motorisation ni sur le bras. Du coup, en fonction du but recherché, il ne reste presque plus rien ou encore presque tout.
Arch Stanton
Messagede elgringo » 13 Mai 2013 11:02
Ce sont 4 étudiants mécaniciens niveau bac +2.
Ils disposent de tout l’équipement que l’on peut trouver dans un établissement scolaire orienté conception et fabrication (perceuses, fraiseuses et tours conventionnels, centres d’usinage 3, 4 et 5 axes, électroérosion, rectifieuses, presse plieuse, cisaille, postes à souder, équipements divers de métrologie, laboratoires d’électricité et automatique…).
Dans un premier temps, il s’agit pour eux d’établir un cahier des charges et un planning pour la réalisation, puis d’observer et analyser la conception de platines du commerce (certains n’ont peut-être jamais manipulé un disque vinyle, et encore moins une platine vinyle). C’est pourquoi ils sont à la recherche de vieilles platines à démonter.
Il ne s’agit pas de leur demander de tout concevoir, ce serait l’échec assuré. Je pense que si ils travaillent sur la transmission du mouvement de rotation du plateau depuis un moteur de récupération (ils ont par exemple pour l’instant un moteur d’une platine à transmission par galet qu’ils pensent utiliser pour une transmission par courroie) et sur le mécanisme de guidage du bras (pivot ou glissière) ce serait déjà pas mal.
Quand je parlais du bras je pensais seulement au « tube creux» droit ou en S, avec le porte cellule, mais sans toute la partie guidage.
Et puis il y a tout le reste : châssis, système de montée et descente du bras sur le disque, antiskating, équilibrage du bras, suspension…Ce n’est pas rien me semble t-il.
La réalisation du prototype est prévue pour le mois de juin 2014, mais ce projet peut encore continuer avec un autre groupe d’étudiants l’année suivante.
Un des but essentiel du projet, c’est de leur apprendre à travailler en équipe, et surtout de leur laisser un maximum d’autonomie dans leurs choix technologiques. L’enseignant les conseille et les aide si ils le souhaitent, mais ce ne doit pas être le projet de l’enseignant.
elgringo
Messagede Arch Stanton » 13 Mai 2013 12:33
Et dans quelle région par curiosité ?
Sinon la suggestion de alayn91 est tout à fait indiquée compte tenu des moyens qui sont à leur disposition.
En plus ça peut réellement les motiver pour l'Anglais.
Il y a aussi ça :
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... RDIER.html
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... DIER2.html
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... ATINE.html
Mais tu connais sans doute déjà.
Au fait, quelques machines à bois ne sont pas d'un luxe exubérant.
Arch Stanton
Messagede elgringo » 14 Mai 2013 09:57
alayn91 a écrit:Bonjour,
Plein de projets !!
En effet ça semble bien intéressant.
Bon, mon niveau en anglais est plutôt médiocre, mais je pense que les étudiants sont bien meilleurs que moi. Je leur dirai d'y jeter un coup d'oeil attentif.
Merci !
elgringo
Messagede Arch Stanton » 14 Mai 2013 11:43
Il y a même ça :
http://www.diyaudio.com/forums/analogue ... ms-30.html
C'est vers le milieu de la page (post 296), tu vois qu'il y a de quoi faire.
Arch Stanton
Messagede elgringo » 16 Mai 2013 08:25
Super sympa !
Merci pour la doc sur les platines Verdier. J'avais entendu parler de ces platines, mais je ne connaissais pas ces documents.
Encore un grand merci, surtout de la part des étudiants.
Je pourrais peut-être leur demander de s'inscrire sur le forum ?
elgringo
Messagede Ramutch » 25 Oct 2015 16:10
Ramutch
