Kenwood KA4004 & KT4005
...les projets terminés
Messagede blue note » 08 Aoû 2014 23:14
Ce couple venu tout droit de Belgique ,va subir un nettoyage profond pour lui redonner son apparence seventies :thumbsup:
Démontage complet après bilan des loupiottes ,il semblerait que seul celle indiquant une réception stéréo sur le tuner soit hs,je n'en suis pas sur ,j'ai fait fonctionner le tuner sans écouter ce qui en sortait et avec un bout de câble en guide d'antenne :ic47:
TDS ,je fais appelle à ta mémoire pour le coup :ruxx:
Visiblement surtout pour le tuner un nettoyage de l'intérieur s'impose.
La façade de l'ampli et vraiment dégueulasse :ic46: la façade derrière les boutons est jaune :scratch2:
J'aurai au minimum deux embouts noirs à faire :ic26: et deux retouches de placage en faux bois à faire.
Aucun condo ne semble gonflé,un bon nettoyage au kf et l'ampli devrait re chanter comme aux premiers jours :smile:
1 (1).jpg (114.38 Kio) Vu 9990 fois
1 (2).JPG (95.54 Kio) Vu 9990 fois
1 (3).JPG (101.88 Kio) Vu 9990 fois
1 (4).JPG (101.11 Kio) Vu 9990 fois
1 (5).JPG (73.53 Kio) Vu 9990 fois
1 (6).JPG (103.98 Kio) Vu 9990 fois
1 (7).JPG (80.91 Kio) Vu 9990 fois
1 (8).JPG (95.05 Kio) Vu 9990 fois
1 (9).JPG (64.55 Kio) Vu 9990 fois
1 (10).JPG (60.28 Kio) Vu 9990 fois
1 (11).JPG (66.94 Kio) Vu 9990 fois
1 (13).JPG (86.43 Kio) Vu 9990 fois
1 (14).JPG (68.57 Kio) Vu 9990 fois
blue note
Re: Kenwood KA4004 & KT4005
Messagede blue note » 08 Aoû 2014 23:33
1 (1).jpg (108.13 Kio) Vu 9985 fois
1 (2).JPG (116.96 Kio) Vu 9985 fois
1 (3).JPG (87.47 Kio) Vu 9985 fois
1 (4).JPG (105.84 Kio) Vu 9985 fois
La dernière photo ,rien ne vous oblige à la regarder.
A mon retour de l'atelier,j'ai surpris un animal dans une position ambiguë ,il semblerait que ce félin soit capable de pratiquer "l'auto fellation" :ic12:
Je vous présente Yoda l'un de mes chat :ic11:
L'honneur est sauf ,il est castré :ic46:
Vu la pose qu'il pratique souvent j'aurais du l'appeler Jaba :ruxx:
blue note
Messagede doownek 38 » 08 Aoû 2014 23:58
Euh, ça se dit "tel chat, tel maitre" ? :ruxx:
Encore deux appareils qui sont tombés entre de bonnes mains, bravo ! :thumbsup:
doownek 38
Messagede TDS » 09 Aoû 2014 00:16
Alors, de mémoire:
Voici, pour le tuner, ce qui fonctionnait avant l'envoi.
Si tu as besoin d'autres photos, j'ai.
Alors oui, je les ai laissés dans leur jus parce que tout le plaisir est de leur refaire une beauté. Enfin moi, le nettoyage, c'est une partie que j'apprécie.
Au départ, il s'agissait surtout de ceci:
Et puis les chats ... :ic33:
fatigué moi.jpg (35.1 Kio) Vu 9974 fois
Messagede TDS » 09 Aoû 2014 00:19
Eh n'oublies pas de re-mesurer la tension offset sur la sortie des HP ! :screwy:
Messagede blue note » 09 Aoû 2014 00:49
TDS a écrit:Eh n'oublies pas de re-mesurer la tension offset sur la sortie des HP ! :screwy:
C'est prévu :monpote:
Donc si le voyant stéréo ne s'allumait pas ,c'est que j'avais mis un fil pas suffisamment adapté pour décoder une émission stéréo :ic47:
blue note
Messagede blue note » 10 Aoû 2014 18:24
Après un bon nettoyage des pcb,potentiomètre ,commutateurs,et du reste,j'ai effectué la vérification du bias,via ces points ,réglé à 20mv environ.
Pas de souci jusque là :thumbsup:
1 (6).JPG (141.47 Kio) Vu 9918 fois
Par contre sur un côté j'ai 35mv d'offset et de l'autre 593mv :scratch2: .
Soit j'essaie avec votre aide de réduire cette valeur,ou cette dernière est tolérable le module de protection velleman coupe à 1v et dans ce cas je ne touche à rien :ic47:
Où de façon "radicale" je change tous les chimiques et les transistors sauf ceux de puissances :kosmos:
blue note
Messagede TDS » 10 Aoû 2014 18:37
Alors ça a un peu bougé, ce qui semble normal si tu as ajusté le courant de repos. :ic47:
Messagede TDS » 10 Aoû 2014 19:16
Par contre, ils donnent une valeur de bias de 15mV dans le service manual.
Capture d’écran 2014-08-10 à 19.16.21.png (71.73 Kio) Vu 9904 fois
Par contre, un peu plus loin dans le manuel:
Capture d’écran 2014-08-10 à 19.19.10.png (96.45 Kio) Vu 9903 fois
Messagede blue note » 10 Aoû 2014 19:46
J'ai pris cette partie là du manuel :ic47:
J'ai refait les mesures,je ne retrouve pas les offsets de tout à l'heure :headscratch:
Ne désirant pas garder cet ensemble,je pense qu'il va falloir que je mette les mains et le fer à souder dedans :kosmos:
1 (15).jpg (85.86 Kio) Vu 9899 fois
1 (16).JPG (76.76 Kio) Vu 9899 fois
1 (17).JPG (78.07 Kio) Vu 9899 fois
1 (18).JPG (83.73 Kio) Vu 9899 fois
blue note
Messagede blue note » 10 Aoû 2014 20:04
Bon en attendant les avis éclairés,je vais remonter le tuner :monpote:
blue note
Messagede TDS » 10 Aoû 2014 20:44
Oui mais bon, 19 ou 19,7 mV pour 20: c'est bon !
Un rien plus chaud et ça fait la différence, minime.
Messagede blue note » 10 Aoû 2014 21:23
TDS a écrit:Oui mais bon, 19 ou 19,7 mV pour 20: c'est bon !
D'autant que ça bouge et que si il y en a qui écoute les soudures :ti-e-bet-morrrrice: moi une différence sur le bias entre canaux surtout de cet ordre bin :ic47:
En attendant il y a du mieux côté façade et boutons :thumbsup:
1 (19).jpg (72.83 Kio) Vu 9884 fois
blue note
Messagede blue note » 10 Aoû 2014 22:20
1 (21).jpg (67.2 Kio) Vu 9876 fois
1 (22).JPG (58.27 Kio) Vu 9876 fois
blue note
Messagede TDS » 11 Aoû 2014 18:13
Je ne sais pas si c'est les photos mais les façades sont vraiment impeccables !
Je ne les avais pas vues comme ça.
Messagede blue note » 11 Aoû 2014 19:25
Promis,j'en ai pas rajouté :ic47:
Ce sont les mêmes façades :yes:
1 (12).JPG (84.9 Kio) Vu 9831 fois
blue note
Re: Kenwood KA8004
Messagede blue note » 28 Aoû 2014 13:43
Il me faut maintenant réaliser les deux embouts noir des commutateurs.
La méthode sera la même que lors de la réalisation de ceux du 8004,avec un peu plus "d'expérience" :ic47:
Tour à bois improvisé :ruxx:
Première étape réduire le diamètre du tourillon de 6mm à 4mm pour que l'embout puisse s'emboiter dans le petit cylindre en alu.
1 (1).jpg (60.43 Kio) Vu 9681 fois
1 (2).JPG (57.43 Kio) Vu 9681 fois
Puis ramener sur la partie qui servira à profiler l'embout ,le diamètre de 6mm à 5mm afin d'arriver à celui du cylindre en alu.
1 (3).JPG (70.33 Kio) Vu 9681 fois
Une fois le bout de tourillon adapté aux deux diamètres,il faut le couper à la bonne longueur et le caler à la verticale afin d'en "usiner" le profile à l'aide de la Dremel munie de son prolongateur.
Si tout se passe bien :ruxx: on obtient ça :scratch2: il ne reste que quelques retouches de défauts de planéité que la peinture noire ne manquera pas de faire ressortir :ic46:
1 (4).JPG (78.9 Kio) Vu 9681 fois
1 (5).JPG (89.48 Kio) Vu 9681 fois
Il ne reste plus que le deuxième à faire :ic11:
blue note
Messagede blue note » 28 Aoû 2014 15:00
Toujours avec la Dremel munie de son prolongateur,et d'un petit disque à découper,il faut maintenant réaliser l'entaille où se glisse la tige métallique du bouton à bascule :scratch2:
ne reste que la peinture et le tour est joué :thumbsup:
1 (6).jpg (50.19 Kio) Vu 9708 fois
1 (8).JPG (107.16 Kio) Vu 9708 fois
1 (7).JPG (106.26 Kio) Vu 9708 fois
blue note
Messagede blue note » 07 Sep 2014 11:30
Ce soir une dernière application de peinture sera passée sur les embouts et l'ampli devrait être remonté avec sa panoplie de boutons à bascule :thumbsup:
Reste les deux retouches sur les flans en faux bois qui ne sont pas des plus réussies :ic47:
J'oubliais,il me faut re démonter le tuner pour vérifier l'ampoule du voyant stéréo,j'ai oublier de le faire lors du premier démontage :screwy: c'est pourtant pas faute d'en avoir parlé :ic30:
blue note
Messagede blue note » 18 Sep 2014 18:20
l'ensemble est maintenant opérationnel et présentable :thumbsup:
Les photos sont ici: post423775.html#p423775
blue note
