Modifications d'une TD Téléfunken TS850
...les projets terminés
Messagede blue note » 25 Avr 2013 22:06
J'ai fini la commode ,je peux donc commencer à cogiter et mettre en application ce qui germe dans mon crâne :ruxx:
Ca germe à l'intérieur faute d'y germer à l'extérieur :gapteeth:
Ma première préoccupation est de trouver le meilleurs emplacement du bras par rapport au plateau :capello:
Si ce que je suppose est ou sont des conneries,surtout n'hésitez pas à me le dire :icon_pray: rien n'est encore débité ou usiné :yes:
Je me suis donc dis que l'axe du bras devait être à égale distance au début et à la fin du vinyle,il me restera le réglage de la cellule pour affiner :ic26:
De l'axe du bras au diamant quand la cellule est au milieu de son réglage la côte est de 245mm,j'ai donc fait une représentation du mouvement du bras en découpant un triangle dans du carton et je l'ai collé sur un vieux vinyle et ça me donne ça:
Lorsque j'ai présenté le gabarit sur la platine d'origine,l'axe se trouve par rapport à mon triangle en carton, au point rouge :headscratch:
blue note
Re: Modifications d'une TD Téléfunken TS850
Messagede antho » 25 Avr 2013 22:30
Bonsoir blue note
Je ne suis pas spécialiste vraiment pas, mais je crois que les choses sont plus complexe que ton approche.
Il faut je crois trouver le spécialiste pour positionné le bras ou si le bras à une doc ou est monté sur une platine reprendre les dimensions.
Tu vas utiliser le marbre de la commode pour cette nouvelle platine :ic11:
antho
Messagede blue note » 26 Avr 2013 09:46
blue note
Messagede alayn91 » 26 Avr 2013 10:15
Quel bras vas-tu utiliser ??
Messagede alayn91 » 26 Avr 2013 11:03
"Quel bras vas-tu utiliser ??" disais-je.
:ti-e-bet-morrrrice:
Le plus simple serait de reprendre les cotes sur l'ancien support.
Si tu le possèdes.
Messagede blue note » 26 Avr 2013 13:53
La platine est complète et fonctionne , je reprends les éléments de cette dernière ,je n'ai pas la prétention de l''améliorer,mais je voulais la relooker un peut à l'image de la dual que j' ai refaite.
Le bras est donc celui d'origine .
vos-realisations-personnelles-f188/restauration-cosmetique-une-platine-vinyle-telefunken-ts85-t11637.html
Après lecture du lien sur mon message précédant je crois que je vais conserver les côtes d'origine :ic11:
:scratch2:
Ma vision (voir premier post) est fausse à aucun moment de la lecture l'angle est à 0° à par peut être en début de lecture :ic47:
blue note
Messagede alayn91 » 26 Avr 2013 14:12
Il y a un accessoire pour regler cet angle au mieux, c'est le "Protractor"
Normalement, un protractor est spécifique à un bras, mais il en existe un/des génériques.
Un rapporteur, en français.
- http://www.vinylengine.com/protractor-user-guide.shtml
- http://www.vinylengine.com/cartridge-al ... tors.shtml
Messagede franck » 26 Avr 2013 17:00
La cellule décrira toujours un arc de cercle sur le disque, car l'autre bout du bras est sur un pivot. (centre du cercle)
Une lecture avec un bras tangentiel décrit une droite sur le disque (et il a été gravé comme cela).
On peut aplatir l'arc de cercle en augmentant la longueur du bras , mais il est alors difficile de rester dans des dimensions domestiques! :alzheimer:
Il faut donc moyenner tout cela et être le moins mauvais possible (réglage protractor)
je ne retrouve pas sur le web un bras qui avait le porte cellule sur un axe, c-a-d que la cellule restait perpendiculaire au rayon du disque lors
du déplacement du bras...
franck
Messagede Felipe » 26 Avr 2013 17:11
franck a écrit:je ne retrouve pas sur le web un bras qui avait le porte cellule sur un axe, c-a-d que la cellule restait perpendiculaire au rayon du disque lors
Tu pensais à ça?
Felipe
Messagede franck » 26 Avr 2013 17:27
Oui, c'est très ressemblant.
l'aspect rotation de la tête était fait par des fils de nylon fixés sur la base du bras. mais c'est bien ce principe! :thumbsup:
J'ai trouvé ceci entre-temps, une autre approche avec un double bras, mais je trouve cela moche.
http://www.diyaudio.com/forums/analogue ... ms-34.html
à partir d'ici
http://www.vinylengine.com/turntable_fo ... 18&t=49522
franck
Messagede blue note » 26 Avr 2013 19:53
Je m'étais déjà imprimé le protractor lors de ma remise aux vinyles il y a quelques mois :thumbsup:
En fait je vais me contenter de reprendre l'implantation de l'ancien support et de seulement en changer l'aspect :yes:
Merci pour les infos :thumbsup:
blue note
Messagede blue note » 28 Avr 2013 17:51
Donc après lecture des pages présentes dans le lien cité plus haut,j'ai donc repris les côtes exactes présentes sur le socle d'origine ,celles entre le plateau et le bras :murcielago:
N'étant toujours pas sur d'arriver à mes fins,je préfère réaliser un dessus aux côtes de la future platine qui sera jeté mais qui me permettra de visualiser et de valider la faisabilité du projet :yes:
Après avoir reporté les côtes,préparé la feuillure du support du bras et l'encastrement des boutons, il me fallait réaliser l'ajustement de la hauteur du plateau.
Bras en place,ce dernier à été mis en équilibre bien parallèle, et la hauteur du plateau à été déterminé en fonction de la position qu'il avait par rapport au diamant à l'origine,dans les mêmes conditions :capello:
Il m'aura fallu "encastrer le plateau dans le socle.
Me restait à déterminer le calage de la hauteur de fixation du moteur.
J'ai inséré des petites cales simulant le jeux entre plateau alu et socle,puis il m'a suffit de placer le moteur dans l'axe du plateau pour connaître l'épaisseur à envisager pour caler ce dernier à la bonne hauteur.
Toutes ces longues opérations seront bien sur à refaire sur le futur socle définitif et de façon un peu plus précise:ic46:
Ce dernier devrait ressembler à celui réalisé pour la Dual :scratch2:
Si je vous dis que le socle sera plaqué bois clair et que l'encadrement sera lui en bois plus foncé,vous allez le croire :diabolo:
blue note
Messagede blue note » 29 Avr 2013 21:24
Il s'avère que la validité du projet me semble bonne :thumbsup: donc demain achat de medium et de colle ,bin vi_ :ic47: encore de la colle .
Pour la finition du socle ce sera placage ronce de noyer :love: et noyer massif version récupération de panneaux sur armoire 19 ème pour les plinthes autour du socle plaqué :yes:
J'avais récupéré ce panneau à l'époque où j'étais artisan et d'ailleurs le placage date de cette même période et provient des fils de Georges,déjà évoquée ici ,mais très bonne maison à Paris :thumbsup:
blue note
Messagede blue note » 29 Avr 2013 21:37
Le motif sera dans ce sens bien sur :menfin:
blue note
Messagede blue note » 01 Mai 2013 12:21
Le mois de mai et ses fériés :ruxx: me permet cette semaine et la prochaine, deux jours consécutifs de congés ,mercredi et jeudi :thumbsup: et après c'est une semaine de vacances,j'en connais un qui va pas être rentable pour son patron :icon_frenchy:
J' en profite donc pour avancé dans mon projet de "relookage" de la téléfunken :yes:
Pour reprendre le mécanisme d'arrêt en fin de disque et celui de démarrage du plateau il me faut respecter une épaisseur du socle de 15mm,donc coller deux épaisseurs en l'occurrence 9 et 6 mm , LM n'avait plus de 15mm en stock :ic47: .
Vous connaissez le principe :ic47: mais je poste tout de même :ic46:
Plateau poncé et ajusté.
Quant à la préparation du placage,j'ai décidé de travailler le motif différemment .
Je l'ai, avant de le collé,mouille et mis sous presse ,dans l'espoir qu'il ressorte un peut plus plat :scratch2: pour pouvoir ajuster la coupe et le coller plus sereinement .
Humidification des deux faces de chaque feuille ,pour éviter les mauvaises surprises ,j'ai intercalé une feuille de papier sulfurisé entre les feuilles et les planches qui servent à les presser :screwy:
blue note
Messagede blue note » 01 Mai 2013 15:53
Comme vous pouvez le constater sur la photo, le gain après mise sous presse ,en terme d'aisance pour travailler le placage n'est pas négligeable,surtout pour découper et ajuster les joints.
Préparation avant encollage du support assemblage des feuilles avec du scotch de masquage, pour que les deux feuilles restent solidaires et que le joint reste parfait :scratch2: (se sera la surprise au desserrage ) :ic26:
Des petites pointes à placage ont été mise pour (solidariser) les feuilles avec le support,sinon sous la pression le placage glisse et le joint risquait de ne plus être perpendiculaire à la façade :ic46: .
La suite du placage demain,je vais préparer l'entourage et découper mon panneau d'armoire :thumbsup:
blue note
Messagede blue note » 01 Mai 2013 17:02
Après environ plus d'un siècle ,puisque cette planche de noyer provient d'une armoire louis Philippe (tardive) je trouve qu'elle est bien conservée physiquement ,elle à été probablement débitée puis travaillée dans du bois bien sec et bien stocké :scratch2:
Le panneau est constitué tout de même d'une seul pièce ,de 35 cm de large et pas la moindre déformation :ic26:
Me voici donc en présence de mes plinthes de noyer qui serviront à l'entourage au socle de la platine.
Il me reste encore pas mal de taf avant qu'elles prennent leur place définitive :ic47:
blue note
Messagede blue note » 01 Mai 2013 21:20
Toujours dans l'attente de demain matin où je pourrai desserrer et voir si l'opération placage s'est bien déroulée,j'en ai profité pour préparer l'entourage du socle.
C'est tout simplement un très beau bois le noyer Français,surtout lorsqu'il a plus d'un siècle :love:
1 (25).jpg (54.7 Kio) Vu 7337 fois
1 (26).JPG (54.71 Kio) Vu 7337 fois
1 (28).JPG (56.85 Kio) Vu 7337 fois
blue note
Messagede blue note » 02 Mai 2013 08:49
Je dois reconnaitre que j'étais plutôt assez impatient de voir le résultat :scratch2:
Je ne suis pas déçu :kanybal: ,il y aura bien sur un gros travail de ponçage (les traces de sciage lors du débit de ce dernier) étant visible sur le placage :ic46:
Mais le tout noyer avec touts ces contrastes devrait être plutôt assez réussi .
1 (28).JPG (63.46 Kio) Vu 7316 fois
1 (29).JPG (59.63 Kio) Vu 7316 fois
blue note
Messagede blue note » 02 Mai 2013 12:07
Après une bonne heure de ponçage et de passage successif d'alcool ,les disgracieux traits de sciage ont finis par disparaître :yes:
Par contre,mais je ne suis pas surpris la ronce "craquelle" je vais la laisser se stabiliser et je procéderai à un rebouchage pendant la finition .
1 (30).JPG (71.65 Kio) Vu 7298 fois
1 (31).JPG (57.9 Kio) Vu 7298 fois
cet après midi,les usinages du socle vont commencer :kosmos:
blue note
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 7 invités
