Nettoyage de base du AM-2450
...les projets terminés
Messagede sabaudia6973 » 25 Juil 2011 22:04
Bon, je tente le coup.
Diags : Voie gauche démarre plus tard que la droite. (Si vous avez une idée simple)
: Lampe des vu-mètres grillée.
: Beaucoup de crachotements.
: Le bouton de sélection des sorties A, B, A+B a du jeu.
: Le capot a un peu de rouille.
Step 1: Dépose du capot. Un constat s'impose c'est sale !
Step 2: Dépose de la façade et resserrage du contre écrou du sélecteur de sorties.
Step 3: Dépose la l'ampoule des vu-mètres et message pour trouver la référence ou les caractéristiques.
Step 4: Nettoyage de la façade et des boutons.
Demain: Passer voir le peintre pour le capot et souffler doucement à l'air sec.
Doppo, vedremo bene !
sabaudia6973
Re: Nettoyage de base du AM-2450
Messagede Tarentule50 » 25 Juil 2011 22:24
Pour le capot, un bon coup de vénilia (après séchage, lavage, ponçage, et re-lavage) peut faire illusion :monpote:
Messagede sabaudia6973 » 25 Juil 2011 22:35
tarentule50 a écrit:Pour le capot, un bon coup de vénilia (après séchage, lavage, ponçage, et re-lavage) peut faire illusion :monpote:
Merci pour l'idée :jap: j'ai trouvé dans le site que l'ampoule est du 8volts 300ma, donc demain électricien !
Les photos sont pas terribles mais bon.
sabaudia6973
Messagede Chambi95 » 29 Juil 2011 10:26
Une voie qui démarre avant l'autre + des crachotements = suspecter les condensateurs de liaison car une composante continue doit se balader sur la ligne d'amplification....
Au cas où les alimes seraient séparées gauche/droite, même si ça part du même transfo, un des condos de filtrage peut être plus fatigué d'un côté et c'est ce côté là qui démarre en premier. Dans le doute, changer les condos de filtrage n'est jamais du luxe.
Sinon, suivant comment l'étage final est réalisé, il peut y avoir un condo de sortie en série avec les HP, à changer également.....
Chambi95
Messagede Tichu » 29 Juil 2011 13:30
Il y a de fortes chances pour que tous ces problèmes soient causés par des potentiomètres et commutateurs encrassés:
un bon nettoyage à la bombe contact s'impose avant de chercher des éventuels composants à changer.
Messagede sabaudia6973 » 29 Juil 2011 14:38
Merci messieurs, j'éspère que Tichu a raison, je vais tester cela ce week-end.
J'ai fini de le dépoussierr, j'ai nettoyé la façade et les boutons.
J'ai fait repeindre le capot en satiné, c'est assez joli (Ni terne Ni brillant).
J'ai trouvé des ampoules 8V 300mA en Pologne ! (Maintenant il faut qu'elles arrivent) :scratch2:
Ensuite je remonte le tout et on verra. Si les problèmes persistent => Binges
Et puis j'ai encore le temps de de faire le meuble au propre.
Par contre hier soir je me suis demandé pourquoi je faisais tout ça ! Mes voisins vont finir par penser que je suis un cambrioleur, car je rentre tout les vendredi avec du nouveau matériel.
Bon comme j'avais pas la réponse j'ai récuperé une pompe à eau en fonte pour la retaper (et c'est reparti pour trouver les pièces etc.)
Je pense que c'est la crise de la quarantaine ! :alzheimer:
sabaudia6973
Messagede sabaudia6973 » 29 Juil 2011 18:23
Nettoyage phase 1: Complete !
Voilà ! Demain nettoyage réel de la façade, des boutons et des poignées. Ensuite nettoyage des contacts avec la bombe. :icon_smoke:
sabaudia6973
Messagede sabaudia6973 » 30 Juil 2011 13:41
Nettoyage façade et des poignées.
Malheureusement un S de loudness était altéré......
Reste les boutons et le coup de bombe !
sabaudia6973
Messagede sabaudia6973 » 30 Juil 2011 15:59
Remontage ! Et essais !
SU-PER tout marche (à part l'ampoule: c'est loin la Pologne ?)
Plus de crachotements, les deux voies vont bien merci ! (La bombe contact c'est le pied)
Merci à ceux qui m'ont donné des idées et des conseils.
sabaudia6973
Messagede sabaudia6973 » 30 Juil 2011 16:30
Du live ! :guitarra:
http://www.youtube.com/watch?v=8VhxQXXNtQs
Reste un décalage quand même, mais bon le son est bon !
sabaudia6973
Messagede sabaudia6973 » 30 Juil 2011 19:17
Ben voila ! Il y a des jours comme ça..... :hello:
Finalement il ne me reste plus qu'à bricoler le meuble :bounce:
sabaudia6973
Messagede sabaudia6973 » 30 Juil 2011 19:19
Tichu a écrit:Il y a de fortes chances pour que tous ces problèmes soient causés par des potentiomètres et commutateurs encrassés:
Je dit bien vu ! :thumbsup:
sabaudia6973
Messagede david29290 » 24 Aoû 2011 09:15
Bonjour sabaudia6973
mon AT-2400 aurait besoin de nouvelles ampoules également. (mon pioneer SX également et ce sont les meme)
pourrais tu me donner l'adresse en Pologne ou tu as acheté les tienne?
Messagede Vafefdp » 18 Sep 2011 14:38
david29290 a écrit:Bonjour sabaudia6973
On peut trouver des ampoules aux USA : http://www.vintage-electronics.cc/vlamp.html
Pour les pioneer ne sont pas les pareils.
Vafefdp
Messagede noxe » 22 Nov 2013 22:50
Je viens de récupèrer le meme ampli que toi à peux près dans le meme état.
Je l'ai dépoussiéré nettoyé et passé à la bombe contact ( les potards).
Malheureusement j'ai aussi un défaut de décalage de la stéréo.
Enfin si par décalage tu sous entend qu'une voix est plus "puissante" que l'autre.
As tu réussi à résoudre ce problème ?
Je pense réouvrir l'ampli bientôt et tout tester au voltmètre mais il y a peux être quelque chose de facile à faire ?
NoXe
noxe
Messagede Ramutch » 25 Oct 2015 16:19
Ramutch
