Petit ampli
...les projets terminés
Petit ampli
Messagede dedefr » 08 Avr 2014 21:11
hello, je presente ma première réalisation, enfin mise en boite, d'un ampli de puissance de 2 X 100 W
j'ai récupéré cet ampli sur une chaine HiFi de chez Grundig, une PA 3 :love: j'ai une PA 2 en état de fonctionner
tout d'abord, je tiens à signaler que je n'ai pas d'outils ou machines spécialisée pour l'usinage
ceci pour éviter les commentaires, t'aurai pu faire comme ça ou comme çi :ic11:
donc, j'avais à ma disposition un boitier d'ampli de sono HS, avec sa facade avant en alu, sans couvercle, ben oui, ça viens de la déchett :icon_frenchy:
je n'ai pas de photos montrant ce boitier tel quel il etait sorti de la dechett . . .
j'ai mis en plaçe le transfo et le circuit de puissance, la protection des HP dans ce chassis vide :
les circuit en place pour essais de disposition
100_0521 (Copier) (Copier).JPG (118.48 Kio) Vu 8803 fois
je me suis dit, comme il y a de la place en facade, pourquoi pas y monter des vu-mètres ?
je cherches donc des vus dans mon foullis, je repère un ampli qui me reviendrais trop cher pour le réparer, je lui pique ses yeux et un bout de sa facade de montage !
première chose à faire, découpage de la contre facade en feraille, assez simple il suffit de découper un rectangle :ic11:
le traçé et les quatres trous . .
2014-04-07 17.00.01 (Copier) (Copier).jpg (59.66 Kio) Vu 8803 fois
j'ai donc découpé ce rectangle avec une scie sauteuse, après y avoir perçé quatres trous . . .
contôle avec le support des vus
2014-04-07 17.30.24 (Copier) (Copier).jpg (62.78 Kio) Vu 8803 fois
ceci une fois fait, fallait faire la découpe des deux vus dans la façade épaisse de 5 mm . . . :ic30:
ben, pareil, traçage et perçage de quatre trous par emplaçement de vu !
le traçé des deux vus et les quatres premiers trous
2014-04-08 13.57.45 (Copier) (Copier).jpg (56.42 Kio) Vu 8803 fois
les huit trous . . .
2014-04-08 14.03.20 (Copier) (Copier).jpg (56.16 Kio) Vu 8803 fois
détail de la découpe, et on ne critique pas :ic11:
2014-04-08 14.15.53 (Copier) (Copier).jpg (83.34 Kio) Vu 8800 fois
puis viens la longue séance de limage des contours de deux decoupes, pour un premier éssais, je dirait peu mieux faire :ruxx:
la façade avec ses yeux . .
100_0594 (Copier) (Copier).JPG (90.54 Kio) Vu 8800 fois
voilou, reste plus qu'à mettre en plaçe le module de commande des vus, cabler tout ça et faire un test :thumbsup: une fois ce test concluant, la façade sera repeinte à la bombe en noir :thumbsup:
la suite dès que c'est fini . . . .
Re: Petit ampli
Messagede dksp » 09 Avr 2014 09:18
Ça m'a l'air très bien tout ça. :thumbsup:
Tu vas t'en servir pour quoi ? Ou c'est juste pour le 'fun' ?
PS: Tu as oublié le coffret bois en Mahagoni :icon_frenchy:
dksp
Re: Petit ampli
Messagede dedefr » 09 Avr 2014 09:33
ben, il n'y avais plus de coffret . . .
j'attends encore un module à y monter, puis fini ce sera :ic11:
je l'ai fait pour passer le temps . . . . . . . . . :ruxx:
Re: Petit ampli
Messagede dksp » 09 Avr 2014 09:42
Module télécommande ? DAC ? Distributeur de glaçons ?
dksp
Re: Petit ampli
Messagede Tichu » 09 Avr 2014 09:46
Tu t'es mis au tuning ? :icon_frenchy:
Re: Petit ampli
Messagede dedefr » 09 Avr 2014 09:55
dksp a écrit:Module télécommande ? DAC ? Distributeur de glaçons ?
machine à café, grille pain :power600:
Re: Petit ampli
Messagede dedefr » 09 Avr 2014 09:56
Tichu a écrit:Tu t'es mis au tuning ? :icon_frenchy:
non, je dirai recyclage :icon_frenchy:
Re: Petit ampli
Messagede dedefr » 10 Avr 2014 15:10
suite et fin de mon (ovni) ampli :ic11:
100_0595 (Copier).JPG (75.41 Kio) Vu 8696 fois
reçus hier matin le module (machine à café / grille pain) pour les vu mètres, montage cablage, et ça fonctionne :thumbsup:
voilou,
merci d'être venu
merci d'avoir lu
je dis à bientot pour un autre projet à moi :ruxx:
Re: Petit ampli
Messagede Karuizawa » 10 Avr 2014 16:24
Salut Dedefr,
Super cet OVNI!!!!
Niveau écoute cela donne quoi?
Des watt Arabica qui tartine sec tes enceintes..... :alzheimer: (merci le module)
En tout cas belle récupération et sympathique C-R..... :thumbsup:
A plus.
Karuizawa
Re: Petit ampli
Messagede dedefr » 10 Avr 2014 17:05
Karuizawa a écrit:Salut Dedefr,
Super cet OVNI!!!!
A plus.
ben, ça tape fort pour un 2X 100 W
c'est un ampli HiFi de récup :ic11: mais il reste du taf pour les finitions, bouchage des trous de découpe des vu mètres et peinture de la façade !
Re: Petit ampli
Messagede antho » 12 Avr 2014 22:58
Ca lui fait une bonne bouille, avec c'est grands yeux on dirait une tête de robo avec la bouche carré. :yes:
C'est une fille :monpote:
antho
Re: Petit ampli
Messagede dedefr » 13 Avr 2014 02:42
antho a écrit::hello:
Ca lui fait une bonne bouille, avec ses grands yeux on dirait une tête de robot avec la bouche carrée. :yes:
:power600: pas mal la déscription :power600:
manque juste encore deux potards de 1K pour le volume, je verrai ça à clamart :ic11:
Re: Petit ampli
Messagede r4gt kanotix » 19 Avr 2014 08:51
hello ,
tu va mettre 1 K sur chaque voie ?
si c est le cas , vos mieux 4.7 K Log voir plus genre 22 K Log mais ceci n est que pour te donner un point de vue neutre :monpote:
Philips :DVD 9635A +22AH103IQ - Cogekit 2040 Luxe -Ampli EL519 / EL502 / EL508 - Enceinte ; Kenwood KL 77 -Sansui S-U880 -Telefunken CS 5003
Constructeur d ampli a tube ; Dingue des Tubes
r4gt kanotix
Re: Petit ampli
Messagede dedefr » 19 Avr 2014 09:19
hello ,
merci, ben je vais essyer les deux valeurs, si je trouves les potards qui vont bien :thumbsup:
Re: Petit ampli
Messagede doownek 38 » 19 Avr 2014 09:34
Un "proto dede écologique" ...chapeau ! :mezomages:
doownek 38
Re: Petit ampli
Messagede dedefr » 19 Avr 2014 09:43
doownek 38 a écrit:Un "proto dede écologique" ...chapeau ! :mezomages:
une fois qu'il est operationel, je referai le cablage interne au propre !
puis, il va aller dans une étagère jusqu'è je lui trouves un préampli :thumbsup:
Re: Petit ampli
Messagede dedefr » 07 Mai 2014 09:00
voilou, mon bébé est terminé, il a reçus ses yeux :love: et ses deux potards :thumbsup:
100_0810 (Copier).JPG (109.13 Kio) Vu 8483 fois
je metterai d'autre tophs dans la rubrique qui va bien :wave:
entrée d'un lecteur CD et branché sur des LINN, le son est superbe :love:
reste plus qu'à lui faire une beauté, des flancs en bois et un couvercle en plexi . . . à voir :ic47:
pour la peinture de la façade, ce sera du noir mat, je la ferai à la bombe, les côtés sont prêt, faut juste que je trouves un système pour les fixer :headscratch:
Re: Petit ampli
Messagede Karuizawa » 07 Mai 2014 15:53
Hello Dedefr,
Superbe et beau travail. :love: :thumbsup:
A plus
Karuizawa
Re: Petit ampli
Messagede dksp » 07 Mai 2014 16:03
Tu l'as bien réussi. Un coup de peinture en bombe… et voilà.
Cependant la peinture noir mate en bombe sera plus fragile que du satiné ou du brillant.
Je viendrai écouter ça. :thumbsup:
dksp
Re: Petit ampli
Messagede dedefr » 07 Mai 2014 16:07
dksp a écrit:Tu l'as bien réussi. Un coup de peinture en bombe… et voilà.
pas de soucis :ic11:
