Platine CD XL-V333 version "Drive"
...les projets terminés
Messagede granduch » 01 Aoû 2013 02:55
Alors, voilà!!! A la demande d'un de nos membres (en l’occurrence NONO), je vais vous faire un petit topo sur la transformation d'une XL-V333 en un drive.
Avant toutes choses, je voudrais m'excuser par avance pour ma touche de déco très moche à base de vernis, de mousse et autre élucubration artistique néo-cracra, l’intérêt premier résidant surtout dans la modification technico-simpliste.
La XL-V333 était une petite platine d'entrée de gamme de chez JVC, dans les années 86-87, à peu de choses près. La mécanique embarquée se retrouvera, d'ailleurs, sur plusieurs modèles de la série.
J'ai acheté ce lecteur il y a un peu plus d'un an. Je voulais avoir une JVC XL-Z555 à ma collection. N'en trouvant pas à ce moment-là, je me suis rabattu sur la XL-V333, question de faire mumuse.
XL-V333_1
XL-V333_2
Le premier travail a consisté à amortir le châssis à l'aide de plaques de bitume et de repeindre toute la corbeille en noir (question de cacher les marques d’oxydation après nettoyage en profondeur).
XL-V333_3
XL-V333_4
Ensuite, je me suis mis en quête du schéma afin de repérer la broche de sortie du signal bi-phase qui servira à drainer le flux audio-numérique via une embase RCA (broche 7 du circuit YM3613B, une interface audio-numérique de chez Yamaha).
XL-V333_5
Pour pouvoir rendre le montage fonctionnel, il faudra enlever deux résistances, un condensateur et replacer une résistance de 100 Ohms au montage.
Voici le détail de l'embase RCA câblée.
XL-V333_6
Jusque là, la sortie audio-numérique était fonctionnelle. Mais je ne me suis pas arrêté à ça.
granduch
Re: Platine CD XL-V333 version "Drive"
Messagede bloodyrose26 » 01 Aoû 2013 03:16
holà insomniaque de la nuit :ic11:
intéressant ce début de transformation , hâte de voir la suite ^^
La musique, c’est du bruit qui pense. <Victor Hugo> - La musicologie est à la musique ce que la gynécologie est à l'amour.
bloodyrose26
Messagede granduch » 01 Aoû 2013 13:24
bloodyrose26 a écrit:holà insomniaque de la nuit :ic11:
Donc, la suite.
La platine fonctionnant très bien comme ça (mon graveur Pioneer faisant office de convertisseur autonome), j'aurais pu m'arrêter là. Mais non :ic47:
Je savais du départ que je n'utiliserais pas les sorties analogiques, même si cette petite platoche était loin d'être mauvaise en terme de rendu sonore. Je l'ai donc vidé de tous les composants en aval du YM3613B (multiplexeur, convertisseur, switchs, étage "Deemphasis", circuit "mute" et étages de sortie).
L'implantation d'un deuxième transformateur a permis de pouvoir séparer les tensions 5v des circuits d'asservissement de la mécanique et ceux de traitement des données audio-numériques.
Les photos suivantes montrent l'état de la carte vidée de ses composants et la mise en place du câblage et de l'étage de redressement/filtrage-lissage pour la tension 5v supplémentaire.
XL-V333_7
XL-V333_8
Le second transfo protégé par un isolant plastique.
XL-V333_9
XL-V333_10
Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai décidé de rajouter une sortie numérique optique sur "TOSLINK", dont voici le détail avec une porte logique permettant de dévier le signal sur les deux embases (optique et coaxiale).
XL-V333_11
XL-V333_12
La platine en situation, connectée, ici, en liaison optique.
XL-V333_13
Et voilà!!! Rien de bien folichon, en somme.
Merci pour votre attention :smile: .
granduch
Messagede dedefr » 01 Aoû 2013 14:42
quelqu'un pourrai m'expliquer ce qu'est un "drive" ?? :headscratch: par ce que moi et le british . . .
désolé de poser une question aussi bête :ic35:
Messagede granduch » 01 Aoû 2013 16:36
dedefr a écrit:quelqu'un pourrai m'expliquer ce qu'est un "drive" ?? :headscratch: par ce que moi et le british . . .
Le concept du lecteur CD du type "Drive" est né milieu à fin des années 80. Concept purement commercial: peut-être, ou pas. Tout dépend de la façon de voir les choses. Un "Drive" est, par définition, le matériel de lecture et d'acquisition des données enregistrées sur le support (ici, le CD) et puis c'est tout. Il se doit d'être raccordé à un périphérique qui traitera ces données afin d'être exploitables. Ce périphérique, dans le cas qui nous intéresse, est l'étage de conversion numérique vers analogique (suivi des étages de sorties audio, bien sûr) des données reçues. Cet étage de conversion se retrouve couplé à un ampli "intégré", un pré-ampli, une source numérique tel qu'un graveur de CD's, un enregistreur numérique sur bandes magnétiques (DAT, DCC, ADAT ou autres supports professionnels), à un pc (sous forme de carte d'acquisition) ou tout simplement conçu de manière autonome (un appareil dont la fonction première est de convertir les données audio-numériques en signaux analogiques, compréhensibles par l'oreille humaine).
Tu me diras que tout lecteur de CD's équipé d'au moins une sortie audio-numérique est un "Drive". Je te répondrai: "oui, bien sûr!".
En fait, les concepteurs se devaient de concentrer dans un "Drive" la technologie la plus aboutie en terme de mécanique de lecture et d'électronique d'asservissement et de décodage, laissant ainsi la partie dédiée à la conversion être intégrée dans un équipement tout aussi abouti. Et, naturellement, les prix de ces équipements restaient relativement élevés.
Les exemples de "Drives" mis sur le marché ne manquent pas. Voilà, à peu près, ce que mon expérience me permet de dire à propos de ce concept. Tout est relatif et le sujet est loin d'être traité dans sa totalité. :monpote:
granduch
Messagede dedefr » 01 Aoû 2013 16:40
granduch a écrit::hello:
:jap: merci m'sieur, je ai capté le schmilblick :jap: je vais me coucher moins bêêêête ce soir :jap:
Messagede NONO » 01 Aoû 2013 17:57
Bonjour Granduch et les autres :mezomages:
Merci pour ce CR, (même si je ne comprends pas grand chose) ! :alzheimer:
C'est vrai que la notion de "DRIVE" échappe un peu ...
Mais tu t'es donné du mal à expliquer alors :mezomages:
(je pensais au changement de quelques composants pour améliorer éventuellement )
:beerchug:
Ensemble du moment ...
NONO
Messagede granduch » 01 Aoû 2013 18:23
:hello: NONO
NONO a écrit:Bonjour Granduch et les autres :mezomages:
:beerchug:
Merci à toi et à vous tous pour m'avoir lu :wave: .
En réponse à ton interrogation, il n'y a guère que les quatre condensateurs d'alimentation que tu pourrais changer. Sinon, je ne vois pas trop ce qu'il serait vraiment valable de remplacer sur cette platine, hormis le fait de concevoir des étages de conversion et de sortie radicalement différents, ce qui impliquerait une nouvelle implantation de composants.
XL-V333_14
granduch
Messagede granduch » 01 Aoû 2013 19:52
Pour info, j'avais déjà équipé ma CD40 d'une sortie numérique coaxiale.
Le câble coaxial est un modèle DIY.
XL-V333_15
granduch
Messagede doownek 38 » 01 Aoû 2013 20:01
Techniquement j'y comprends rien, mais bravo ! :thumbsup:
doownek 38
Messagede granduch » 01 Aoû 2013 20:43
:hello: Doownek.
doownek 38 a écrit:Techniquement j'y comprends rien, mais bravo ! :thumbsup:
Merci à toi :jap: .
granduch
Messagede NONO » 02 Aoû 2013 07:51
granduch a écrit:Pour info, j'avais déjà équipé ma CD40 d'une sortie numérique coaxiale.
Ok pour les condos :monpote:
dis-moi, sur les vis, c'est quel type de produit ? c'est contre les vibrations ou tout autre raison ?
NONO
Messagede bloodyrose26 » 02 Aoû 2013 09:49
NONO a écrit:Ok pour les condos :monpote:
C'est juste une sorte de colle style "loctite" (euh plus sur de l'orthographe dsl) , c'est juste pour évité que sa bouge , standard dans certain type de montage.
bloodyrose26
Messagede granduch » 02 Aoû 2013 11:53
C'est surtout du vernis moche, très moche, trop moche.
Mais, je me soigne. Je participe à une thérapie de groupe parmi d'autres compulsifs atteints du "syndrome Damidot" :alzheimer: :alzheimer: :alzheimer: :alzheimer:
:ic30: :ic30: :ic30:
granduch
Messagede LMXD » 04 Aoû 2013 23:47
Sympa ce CR de modification en drive. :thumbsup:
granduch a écrit: :hello:
Attention, dans les cas les pus graves, les personnes atteintes de ce syndrome encollent les murs... :kal-hell:
LMXD
Messagede doownek 38 » 04 Aoû 2013 23:50
:ic11:
Les murs c'est pas grave, mais les portes.
doownek 38
Messagede LMXD » 04 Aoû 2013 23:56
doownek 38 a écrit: :ic11:
En effet, c'est beaucoup plus grave avec les portes : ça nuit à la contrepèterie. :ruxx:
LMXD
Messagede doownek 38 » 05 Aoû 2013 00:28
z'avais pô vu !
..de toutes façons je les vois jamais. :ic11:
doownek 38
Messagede Ramutch » 25 Oct 2015 16:12
Ramutch
