Réalisation d'un dispatching
...les projets terminés
Messagede sonocite » 15 Juil 2014 15:18
Voici ma dernière réalisation, un dispatching me permettant de sélectionner un ampli vers une paire d'enceintes au choix :
J'ai, pour mes besoins personnels, construit l'ensemble afin de pouvoir choisir 1 ampli parmi 6, et 1 paire d'enceintes parmi 4.
L'appareil revient complet aux alentours de 250 euros, ce qui n'est pas cher vu les énormes services qu'il me rend.
Une bonne commutation nécessite de couper les deux phases, gauches et droites, ce qui explique qu'il faut 2 doubles relais par
sélection ampli/hp, donc dans mon cas, 20 pièces.
Le schéma peut être adapté pour driver de 1 à 10 amplis vers 1 à 10 paires d'enceintes avec les IC mos utilisés.
J'ai laissé les boutons poussoirs de commande allumés (pratique quand il fait sombre) mais on peut supprimer le display et
apporter des modifications afin que les 2 boutons poussoirs utilisés à un instant donné soient allumés pour visualiser les sélections
du moment.
Une mémoire fait que à l'allumage de l'appareil, l'ampli 1 est connecté sur la paire d'enceinte 1.
Deux vu-mètres indiquent la puissance RMS, avec sélection off - 1 w - 10 w - 100 watts à 0 dB.
Voici quelques photos de l'engin : ici, la paire d'enceintes 2 est drivée par l'ampli 6, ou, étant donné que les entrées-sorties sont réversibles,
suivant les raccordements effectués à l'arrière, l'ampli 2 alimente les enceintes 6 .
Le bouton de sélection des vu-mètres est en position inactif sur la photo (car certaines personnes n'aiment pas que des vu soient branchés
sur des sorties ampli).
Altec A6 / Marantz 3250, 140, 1150D, 125, 2330, 1060, 2215, 2238B, 4240, 4230, CD50, CD62, etc... Philips AG9018
"Plus de 40.000 réparations à mon actif"
sonocite
Re: Réalisation d'un dispatching
Messagede dedefr » 15 Juil 2014 15:32
c'est joli, et très bien réalisé :thumbsup:
il y a possibilité d'avoir les circuits imprimés ?
si oui, à quel prix ?
le schéma ?
il y a une puce programmée ?
ah, en passant, joli le câblage interne :thumbsup:
à la place des borniers HP, on peut mettre des cinch, pour les sources ?
Messagede sonocite » 15 Juil 2014 16:03
J'ai réalisé les circuits imprimés suivants :
1 x module de commande 4 canaux
1 x module de commande 6 canaux
1 x module 20 relais
1 x module double display
1 x module vu-mètre
J'ai utilisé le logiciel DIP TRACE pour les ci, et utilisé la méthode du fer à repasser pour réaliser
la gravure (il est à noter que cette méthode souvent décrite sur le net fonctionne très mal, c'est
pourquoi je pourrais faire un post qui assure un résultat pro en adaptant quelques détails).
Je peux fournir les typons gratos mais il faut avoir le logiciel pour les ouvrir (version gratuite mais
bridée, cependant suffisante pour imprimer les typons avec une laser).
Les schémas je peux les poster mais je dois le dessiner au propre !
Le fait que j'ai choisi des sélections 4 et 6 n'est pas dû au hasard :
- les boutons poussoirs se vendent par 10
- les relais aussi
- les bornes : idem !
et donc ça revenait moins cher d'adapter la réalisation par rapport à l'achat des pièces.
Le transfo est trop gros mais c'est une récup d'un deck Marantz !
Toutes les pièces se vendent sur ebay, donc pas de souci.
D'autre part, 40 bornes me semblaient un maximum pour la face arrière d'un boitier 2 unités.
Le système peut fonctionner pour commuter des sources mais :
- les gros relais sont inutiles, des relais signaux sont moins chers
- tout doit être blindé (et pas de boitier en plastique comme le mien)
Pour une réalisation identique, en utilisant mes circuits imprimés, je peux
faire des photos, et il n'y aurait qu'à recopier pour positionner les composants.
Il n'y a pas de puce programmée ! Les ic sont des bon marché et facilement trouvables.
sonocite
Messagede dedefr » 15 Juil 2014 16:17
merci :jap: pour toutes ces précisions
je vais voir pour ton soft :ic11:
Messagede ryo_s » 15 Juil 2014 18:11
moi je serais pret à t'en acheter un tout fait :ic11:
ryo_s
Messagede dedefr » 15 Juil 2014 18:46
et moi, les circuits imprimés non perçés :thumbsup:
Messagede Felipe » 15 Juil 2014 19:57
Belle réalisation, propre et pratique :thumbsup:
Bravo!
Felipe
Messagede roland60 » 15 Juil 2014 20:06
Bien joué, :thumbsup: bravo :jap:
roland60
Messagede doum » 15 Juil 2014 21:07
Superbe réalisation. :thumbsup:
Messagede Gueuxmalouin » 16 Juil 2014 11:25
Très beau boulot, félicitations :thumbsup:
Ca me fait envie pour le bunker :ruxx:
Gueuxmalouin
Messagede alcha » 03 Aoû 2014 22:19
Belle réalisation.
Pour Clamart 2014, j'ai fabriqué un boitier de commutation 1 source vers 8 amplis, fabrication très très rustique !!
Et qui manquait de 15 jours pour être fiabilisé.
Monté dans une valisette plastique, sans blindage (et sans bruit de fond)
Bon, j'ai bien transpiré sur les masses !
Pour la commande, j'ai utilisé un montage de Sonelec
http://www.sonelec-musique.com/electron ... o_004.html
Je suis éventuellement intéressé par ton schéma, et toute discussion !
J'envisage de le finir en 4 sources vers 8 amplis.
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Inkel speaker selector PS-826
Messagede TDS » 03 Aoû 2014 22:58
C'est moins amusant mais il existe des annonces comme celles-ci:
Pour une cinquantaine d'euro grand maximum à mon avis, tu aurais déjà une bonne base même si tu veux modifier.
http://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/professionele-audio-tv-en-video-apparatuur/m809450255-inkel-speaker-selector.html?c=efb2ef4dc323389c4f92ed10afa33e3a&previousPage=lr
Capture d’écran 2014-08-03 à 22.50.44.png (189.54 Kio) Vu 4781 fois
Messagede Ramutch » 25 Oct 2015 16:34
Ramutch
