Refonte Ampli EL84 SE
...les projets terminés
Re: Refonte Ampli EL84 SE
Messagede david29290 » 25 Mar 2013 20:56
par ce que j'aimerai me faire un pre a lampes et j'ai bcp mais vraiment bcp de questions... :ic11:
Messagede Romain68 » 25 Mar 2013 22:40
Certains tubes peuvent avoir des effets microphoniques vis à vis des vibrations comme des EF86 utilisées en tant que préampli micro ou RIAA. Dans ce cas, les tubes étaient montés avec des supports à blindage et des rondelles d amortissements en caoutchouc.
Romain68
Messagede r4gt kanotix » 27 Mar 2013 00:02
hello ,
il est superbe cet ampli , j ai meme honte du mien en état d épave .
je vais suivre ce sujet , le mien étans fonctionnel avec des soucis d ordre HT , il me reste du travail pour les longues soirée :monpote:
Philips :DVD 9635A +22AH103IQ - Cogekit 2040 Luxe -Ampli EL519 / EL502 / EL508 - Enceinte ; Kenwood KL 77 -Sansui S-U880 -Telefunken CS 5003
Constructeur d ampli a tube ; Dingue des Tubes
r4gt kanotix
Messagede jfgarenne » 05 Avr 2013 10:35
Très beau travail, Romain :thumbsup: Bonne opération que la réutilisation de ce châssis après modifications.
Bon courage pour la phase finale du câblage.
J-F.
jfgarenne
Messagede Romain68 » 07 Avr 2013 10:23
Le câblage est quasiment fini. En lisant le site de Michel Terrier concernant l'amplification à Tubes ( super site d'ailleurs !), des condensateurs de 220nF seront placés en paralléle des condensateurs de filtrages.
Pour mon alimentation, qui reste la seule chose à câbler, mon montage original utilisait, en sortie de la valve EZ81, un condo de 100µF, suivi d'une résistance bobinée de 470 Ohms. A la sortie de la résistance, il y avait de nouveau un condensateur de 100µF par canal, pour chacune des deux EL84s, suivi de nouveau par un résistance chutrice et un condo de 100µF pour les ECC82s de chaque canal. Avec cette structure d'alimentation, mon ampli se portait comme un charme, avec un absence quasi absolue de bruits de fonds.
Pour la suppression, de ma valve, le site de M.Terrier indique que les valves ont une résistance interne d'environ 200 Ohms, donc je pensait rajouté en amont du premier condensateur de 100µF, une résistance bobinée de 220 Ohms et un nouveau condo de 100µF. L'interrupteur de Standby serait inséré entre les deux résistances.
Suis je bon ?
Romain68
Messagede Romain68 » 14 Aoû 2013 08:52
Voici des nouvelles de mon ampli. Programme du jour : Découpe de dissipateurs et installations des résistances de puissances pour l'alimentation HT.
Il ne me reste plus qu'à câbler les alims HT et installer le pont de diodes. Après, ce sera étape Variac, juste pour être sur ..... :ic11:
20130809_165211 (Medium).jpg (106.23 Kio) Vu 7974 fois
20130809_164715 (Medium).jpg (111.55 Kio) Vu 7974 fois
20130809_170145 (Medium).jpg (58.21 Kio) Vu 7974 fois
20130809_181329 (Medium).jpg (134.03 Kio) Vu 7974 fois
Romain68
Messagede Felipe » 14 Aoû 2013 09:00
Super, belle construction. Tu touches au but :thumbsup:
Ps: quelle signature!! :shocked: :ic11:
A bientôt :beerchug:
Felipe
Messagede Romain68 » 14 Aoû 2013 09:54
Et encore, il faut que je la mette à jour, et faire mon ptit forum comme tu me l'a conseillé :ic11:
Une fois fini, une petite écoute sera possible mon cher Felipe :beerchug:
Romain68
Messagede Felipe » 14 Aoû 2013 11:54
:monpote:
Romain68 a écrit:Une fois fini, une petite écoute sera possible mon cher Felipe
J'y compte bien! :beerchug:
Felipe
Messagede antho » 17 Aoû 2013 23:31
:hello: Romain
Beau boulot et bel atelier tu as de l'outillage !
antho
Messagede Romain68 » 21 Aoû 2013 18:57
Merci pour le compliment Antho
Par contre, ce bel atelier appartient à mon employeur !
Romain68
Messagede dedefr » 14 Oct 2013 10:56
alors, il avance l'ampli ? :headscratch:
Messagede Romain68 » 23 Oct 2013 08:58
Il avance même très bien! Le câblage est fini, je suis en train de vérifier toutes les interconnections avant une premiére mise sous tension avec un Variac (merci Stan).
J'ai pris pas mal de retard avec tous les petits dépannages que je fais pour mes proches.
Romain68
Messagede alayn91 » 23 Oct 2013 11:58
La capacité max de la cellule de filtrage, derrière une EZ81, est donné à 50µF.
En utilisant 100µF, tu ne crains rien ?
Messagede Romain68 » 24 Oct 2013 10:20
A l'époque, j'avais beaucoup moins de connaissances dans le domaine des tubes et cela fonctionnait bien !
Miantenant, il y a un pont de diodes en lieu et place de l'EZ81, donc le probléme ne se pose plus.
Il me reste juste mon satané doute sur la résistance interne de cette valve (Bcp de sites se contredisent), d'où le Variac.
Romain68
Messagede dedefr » 01 Fév 2014 12:26
:hello: alors, il chante ou pas ? :ruxx:
Messagede TDS » 01 Fév 2014 13:26
Peut-être faudrait-il envoyer quelqu'un pour vérifier qu'il ne s'est pas électrocuté ? :scratch2:
Messagede dedefr » 01 Fév 2014 13:59
TDS a écrit:Peut-être faudrait-il envoyer quelqu'un pour vérifier qu'il ne s'est pas électrocuté ? :scratch2:
si c'etait la cas, on serait au courant, non ? :ruxx:
Messagede r4gt kanotix » 02 Fév 2014 20:25
hello ,
passage rapide pour dire que sur mon ampli stéréo EL 84 SE , la capa de filtrage fait 2 x 25 µF , et pas un poile de ronflette en audio :thumbsup: , le coucou dort avant de lui faire un coffret adapter a son format .
r4gt kanotix
Messagede TDS » 02 Fév 2014 20:26
nous voici rassurés ! :thumbsup:
