Platine cassette Akai GX-95
Messagede hdrobien » 11 Juin 2012 21:00
Une petite nouvelle dans ma collection, ou plutôt devrais je dire une grosse nouvelle vu le format de la bête : 10,2 kg et 460 mm de large (avec les flancs bois).
La platine (photo du net)
Il s’agit du dernier vaisseau amiral en matière de platine cassette chez Akai : le GX-95. Encore une de ces machines dont j’ai rêvé à l’époque de sa sortie sans pouvoir me l’offrir. C’est donc chose faite aujourd’hui, à un tarif qui n’a rien à voir avec celui d’origine.
Un look ultramassif, des flancs bois, cette platine en impose vraiment. La construction est sérieuse et impose le respect : le bloc mécanique pèse à lui seul 1,2 kg !
Ses principales caractéristiques:
- 3 têtes
- Double cabestan
- 3 moteurs
- Moteur cabestan à entrainement direct
- Dolby B, C, HX Pro
- Filtre MPX
- Entrée CD/DAT directe
- Calibration semi automatique du bias et du niveau avec générateur intégré
- Compteur temps réel
- Compartiment cassette motorisé
- Télécommande
La machine a été achetée défectueuse en connaissance de cause : l’ouverture / fermeture motorisée du compartiment cassette est très très capricieuse, et il faut s’armer de patience pour qu’une fois la trappe fermée la platine accepte de lancer la lecture. Autre sujet d’étonnement l’afficheur est rouge/orangé alors que dans mes souvenirs (et sur toutes les photos que j’ai trouvées) il est principalement bleuté.
Après avoir retiré les 11 vis qui maintiennent le capot je peux enfin apercevoir l’intérieur. La platine est en fait conçue sur 2 niveaux, un peu comme la Nakamichi 582Z : par le dessus on accède à l’alimentation et aux circuits de commande, par le dessous aux cartes analogiques. C’est bien agencé mais pas super pratique pour dépanner.
Vue de dessus: la partie contrôle
Vue de dessous: la partie analogique
Une chose saute tout de suite aux yeux : un faisceau de câble rose en fouillis qui ne semble pas d’origine. En y regardant de plus près ce câble alimente un des moteurs.
Un rapide coup d’œil permet de reconstituer la scène de crime. Le moteur, qui est celui commandant l’ouverture/fermeture du compartiment cassette et la montée des têtes, a du lâcher, et l’un des propriétaires précédents a réussi à le remplacer par un moteur de récupération.
Le bricolage du moteur de récupération
Jusque là chapeau, car cela a manifestement fonctionné. Mais si notre bricoleur (du dimanche) sait manifestement jouer du tournevis il ne doit pas connaitre le fer à souder. En effet le câble du moteur de remplacement est relié au connecteur d’origine par une simple épissure protégée par un bout de scotch. De plus les dimensions du moteur de récupération étant légèrement différentes de celui d’origine, notamment l’écartement plus faible des trous de fixation, une seule des deux vis d’origine a pu être réutilisée.
Le moteur de récupération et sa fixation bancale
Nous tenons notre coupable ! Une fixation avec une seule vis ne permet pas de garantir la tension de la courroie actionnant l’ouverture fermeture du compartiment cassette et la montée des têtes.
Un appel au peuple pour trouver un moteur plus adapté ne donnant pas les résultats escomptés je décide de mettre en œuvre une solution d’une extrême simplicité : à l’aide d’une petite lime j’ovalise légèrement les trous du support pour les faire correspondre à ceux du moteur de récupération.
Le moteur de récupération solidement refixé
J’en profite pour remplacer la courroie, supprimer le bout de câble du moteur de récupération en ressoudant le câble d’origine directement sur celui-ci, et supprimer une seconde épissure sauvage sur le câble alimentant l’éclairage du compartiment cassette.
Voilà qui fait plus propre !
A noter que pour une fois la courroie principale qui relie les 2 cabestans est en parfait état. Son remplacement ne pose pas de problème particulier. Il faut juste avoir des doigts de fée pour sortir le bloc mécanique car les câbles des têtes passent par une improbable découpe dans une tôle pou rejoindre les circuits imprimés (qui, rappelons le, sont situés sous la platine).
La seule difficulté du démontage: récupérer les câbles des têtes de l'autre côté
Enfin un démontage de la façade pour nettoyage révèle qu’un film plastique orangé a été collé sur l’afficheur, probablement pour harmoniser sa couleur avec d’autres éléments. Un des propriétaires précédents s’est visiblement donné du mal. Je décide de le retirer.
Il ne me reste plus qu'à faire une petite révision standard :
- Vérification de la vitesse
- Démagnétisation des têtes
- Réglage de l’azimut (qui en avait besoin)
La platine a retrouvé son état d’origine et fonctionne désormais de façon impeccable.
hdrobien
Re: Platine cassette Akai GX-95
Messagede Tichu » 11 Juin 2012 21:18
Intéressant lecteur. :thumbsup:
Il ressemble assez à la Pioneer CT-91...
Messagede 20tajk7 » 11 Juin 2012 22:35
:mezomages: Belle platine :love: j'ai déjà fait ce genre de bidouille de support moteur sur un Nak CR4.
Comme sur les Nakamichi 48x, les fils des têtes passent dans des endroits pas possibles, on devient à moitié :kermit: au moment du remontage !
20tajk7
Messagede roland60 » 12 Juin 2012 08:39
Joli travail, belle platine :jap:
roland60
Messagede david29290 » 12 Juin 2012 10:01
Merci pour ce beau roman photo.
Comment fais tu pour vérifier la vitesse?
:headscratch:
Messagede hdrobien » 12 Juin 2012 10:23
david29290 a écrit:Comment fais tu pour vérifier la vitesse?
Je dispose d'une cassette étalon TEAC MTT-114 destinée au réglage de l'azimut et qui contient un signal à 10kHz.
Il me suffit de mesurer la fréquence en lecture grâce à un oscilloscope numérique.
hdrobien
Messagede jfgarenne » 12 Juin 2012 11:14
hdrobien a écrit:e dispose d'une cassette étalon TEAC MTT-114 destinée au réglage de l'azimut et qui contient un signal à 10kHz.
Beau travail :thumbsup:
Ce genre de cassette étalon ne doit plus se trouver dans le commerce, je suppose, car j'aimerais bien en trouver une d'origine.
J-F.
jfgarenne
Messagede hdrobien » 12 Juin 2012 12:57
jfgarenne a écrit:Ce genre de cassette étalon ne doit plus se trouver dans le commerce, je suppose, car j'aimerais bien en trouver une d'origine.
J-F.
Il faut surveiller ebay, notamment Allemagne et US, en pour trouver.
A part Teac les principaux fournisseurs de cassettes de test sont Nakamichi, Sony, et Abex.
hdrobien
Messagede jfgarenne » 12 Juin 2012 16:22
hdrobien a écrit:Il faut surveiller ebay, notamment Allemagne et US, en pour trouver.
Ok. Ou alors récupérer une copie réalisée avec des magnétos bien règlés, peut-être :ic14:
J-F.
jfgarenne
Messagede hdrobien » 12 Juin 2012 16:37
A mon avis une cassette de test n'a d’intérêt que s'il s'agit bien d'un original.
hdrobien
Messagede oldmarantz » 12 Juin 2012 17:25
J'ai la chance de posséder une cassette étalon sony donnée à l'époque par un ami qui travaillait au sav chez Sony Allemagne, il est bien evident qu'une k7 Etalon n'est valable que si c'est un original sinon elle n'a plus rien d'étalon, cette k7 n'est enregistrée que d'un coté et bien entendu protégée en écriture...
Messagede Mr_transparent » 12 Juin 2012 23:24
y'en a plein ebay mais il faut mettre 50 euros en moyenne au bas mot :ic30:
Messagede pat66 » 13 Juin 2012 19:09
Mr_transparent a écrit:y'en a plein ebay mais il faut mettre 50 euros en moyenne au bas mot :ic30:
En effet, mais attention, elles ne sont pas toutes en bon état car malgré la protection en enregistrement, certaines sous partiellement effacées ou présentent un écart important entre les 2 canaux. J'en ai malheureusement fait les frais tout dernièrement :cry_: .
Aller l'USAP !
pat66
Messagede michelm » 20 Juin 2013 21:52
Je viens d'acheter un AG-95 mais hélas il est en panne. En effet le cabestan de gauche (quand on regarde de face) refuse de bouger.
A votre avis, peut il s'agir d'un defaut de courroie ou y a til un grippage?
Merci de me donner votre avis.
michelm
Messagede hdrobien » 21 Juin 2013 07:25
Voulez vous dire que l'axe du cabestan de gauche ne tourne pas ?
Si c'est le cas essayer de le tourner à la main (même si l'accès me semble compliqué sans sortir la mécanique). S'il tourne librement la courroie reliant les 2 cabestans est probablement hs.
hdrobien
Messagede michelm » 21 Juin 2013 09:29
hdrobien a écrit:Bonjour
Non, il tourne mais c'est le déplacement entre la postion de repos qui permet d'ejecter la cassette ou de rembobiner et la postion de lecture qui refuse de fonctionner. Alors que l'autre cabestan et les tetes bougent sans problème.
Si je force à l'aide d'un outil ça marche, mais je sens une forte résistance.
michelm
Messagede hdrobien » 21 Juin 2013 11:39
Vous voulez dire que le galet (le pinchroller) de gauche ne pivote pas sur son axe pour monter (ou descendre) au contact de l'axe du cabestan ?
hdrobien
Messagede michelm » 15 Oct 2013 21:24
hdrobien a écrit:Vous voulez dire que le galet (le pinchroller) de gauche ne pivote pas sur son axe pour monter (ou descendre) au contact de l'axe du cabestan ?
oui, c'est exactement ça.
michelm
Messagede hdrobien » 16 Oct 2013 07:21
C'est très probablement du à la graisse qui a figé sur l'axe. Un nettoyage relubrification et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Le problème c'est que le démontage du bras nécessite un très gros démontage de la mécanique, notamment de la plaque qui porte les têtes. Cette plaque coulisse sur des petites billes d'acier qui ont tendance à se perdre.
De plus au remontage du bras il faut régler son positionnement en profondeur idéalement à l'aide d'une cassette miroir.
Donc à n'entreprendre que si l'on est très bon bricoleur.
hdrobien
Messagede michelm » 11 Nov 2013 20:12
hdrobien a écrit:C'est très probablement du à la graisse qui a figé sur l'axe. Un nettoyage relubrification et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Connaissez-vous un spécialiste qui saurait à un prix raisonnable?
michelm
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
