QUAD 405-2
QUAD 405-2
Messagede oldmarantz » 05 Déc 2013 22:32
On ne présente plus cet ampli qui a fait la joie de nombreux bidouilleurs et bricoleurs, celui là est dans son état d'origine, mint et n'a jamais été arrêté depuis sa mise en service dans les années 80, la fiabilité était au RV non?
Il est venu à moi pour un déséquilibre important entre canaux de près de 7 dB. au démontage de la carte qui semblait responsable j'ai trouvé des capas dans un sale état avec la bipolaire à l'entrée carrément HS, j'ai bien entendu changé tout ca et remis en route et cette fois c'est l'autre canal qui était près de 3 dB plus bas, bon pas grave j'avais bien entendu prévu de faire les 2 voies, au remontage la différence est de 0.05dB entre canaux c'est mieux! la suite n'a pas posé de soucis un ampli musical fait pour durer ca c'est certain... cet ampli délivre 2x100 W rms/8 Ohms, les mesures donnent un peu moins l'ampli étant en 240V lors des mesures et la tension secteur étant à 225V
Re: QUAD 405-2
Messagede gregorille » 05 Déc 2013 23:23
L'efficacité est au rendez-vous. Bravo! :jap:
*******Boomer,Médium,Tweeter*******ET....... Oreilles
gregorille
Re: QUAD 405-2
Messagede roland60 » 06 Déc 2013 07:34
Merci pour ton CR Oldmarantz . :jap: :thumbsup:
roland60
Re: QUAD 405-2
Messagede david29290 » 06 Déc 2013 08:45
roland60 a écrit:Merci pour ton CR Oldmarantz . :jap: :thumbsup:
+1 merci beaucoup
Re: QUAD 405-2
Messagede Felipe » 06 Déc 2013 09:14
Bravo pour la restauration :thumbsup:
Tu as dû changer les gros condensateurs de filtrage?
Il est presque plus beau à l'intérieur cet ampli. C'est plaisant à voir cet agencement espacé et rangé :love:
Le transfo semble moulé dans de la résine.
Felipe
Re: QUAD 405-2
Messagede oldmarantz » 06 Déc 2013 09:46
Non les capas de filtrage de rail +/- sont d'origine et encore correctes à l'esrmètre ce ne sont pas elles qui lâchent en premier, beaucoup de gens focalisent là dessus ça doit être la grosseur du composant... :ic11:
Re: QUAD 405-2
Messagede Felipe » 06 Déc 2013 10:32
:ic11:
C'est juste un complément d'info :monpote: La grosseur du composant interroge surtout en cas de remplacement, les capa actuelles étant il me semble moins volumineuses.
Felipe
Re: QUAD 405-2
Messagede vans60 » 06 Déc 2013 11:16
C'est reparti pour 30 ans
vans60
Re: QUAD 405-2
Messagede Tichu » 06 Déc 2013 11:33
Humm,
je vois que c'est une version avec les petits modules de protection de SOA pour les transistors.
Et avec le vilain Triac qui court circuite la sortie en cas de probleme... :onfire:
Re: QUAD 405-2
Messagede oldmarantz » 06 Déc 2013 11:47
Oui mais encore que préconises tu selon ton expérience de la chose, je sais que la protection à la sauce Quad est assez osée car ils font confiance aux fusibles que le triac doit faire dégager c'est un choix... :ic11:
Re: QUAD 405-2
Messagede Tichu » 06 Déc 2013 12:02
oldmarantz a écrit:Oui mais encore que préconises tu selon ton expérience de la chose, je sais que la protection à la sauce Quad est assez osée car ils font confiance aux fusibles que le triac doit faire dégager c'est un choix... :ic11:
Je n'ai pas vraiment de choix precis...
Disons que la solution de Quad a tendance a alourdir la facture lors d'un probleme en sortie.
(selon la bonne vieille regle qui dit que les transistors se sacrifient pour sauver le fusible).
C'est peut etre voulu: pour faire vivre le S.A.V ?
Mais supprimer la protection, comme certains le preconisent, ne me parait pas mieux, surtout pour les pauvres hauts parleurs connectes en sortie.
Re: QUAD 405-2
Messagede oldmarantz » 06 Déc 2013 12:16
C'est aussi ce que je pense, mon client souhaite de plus ne pas le modifier à outrance et veut le garder dans son jus contrairement à beaucoup de 405 frankeinsteinisé... perso j'aurai bien mis des ampli op un peu plus modernes mais c'est un choix, un peu comme pour les voitures de collec.
la solution serait de mettre une protection-tempo avec un relais mais c'est aussi contestable le switch du relais se retrouvant dans le signal audio...
Re: QUAD 405-2
Messagede Tichu » 06 Déc 2013 13:00
Je viens d'ailleurs d'installer une protection a relais sur un Phase Linear 400 qui avait flingue un HP au demarrage.
Inconvenient sur ces monstres: alimentation a +/-80V.
Re: QUAD 405-2
Messagede oldmarantz » 06 Déc 2013 13:56
ben oui après il faut bricoler, encore faut il avoir de la place pour implanter tout ça, dis moi est ce que tu as déjà fait du Electrocompaniet, et plus particulièrement le AW100...
Re: QUAD 405-2
Messagede Tichu » 06 Déc 2013 14:39
oldmarantz a écrit:ben oui après il faut bricoler, encore faut il avoir de la place pour implanter tout ça, dis moi est ce que tu as déjà fait du Electrocompaniet, et plus particulièrement le AW100...
J'ai juste eu entre les mains un couple Ampli classe A / Preampli des debuts de EC.
Re: QUAD 405-2
Messagede pat66 » 06 Déc 2013 20:44
Salut à atous :wave:
Ce qui m'a toujours intrigué sur cet ampli, c'est la section (ridicule ?) du fil de câblage en sortie des transfos et vers les HP !
A peine plus gros que du fil téléphonique :headscratch: .
Aller l'USAP !
pat66
Re: QUAD 405-2
Messagede oldmarantz » 06 Déc 2013 21:37
Salut à toi Pat66
les Anglois ont souvent si ce n'est pas toujours eu des montages électroniques rock 'n roll et des solutions mécaniques pas communes, on retrouve d'ailleurs aussi cette même philosophie dans le Quad 303 concernant le câblage...
Re: QUAD 405-2
Messagede zolbergue » 25 Oct 2015 13:36
zolbergue
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
