Remise en état d'une platine DAT Sony DTC-57ES
Messagede hdrobien » 09 Nov 2013 16:28
Et un DAT de plus qui reprend du service !
Un membre actif du forum me l’a confiée après l’avoir achetée (sciemment) défectueuse.
Sans atteindre des sommets il s’agit d’un modèle plutôt recherché : série ES (mais ayant malheureusement perdu ses flancs en bois), mécanique de chargement de la cassette en métal (sauf exceptions les modèles suivant utiliseront du plastique).
Les symptômes : à chaque tentative de chargement d’une cassette les bras de chargement de la bande autour du tambour de tête se déploient et se rétractent sans fin rendant impossible toute opération. Il faut débrancher le secteur pour pouvoir sortir la cassette « à la main ».
Après ouverture du capot les investigations commencent. Visiblement la platine a déjà fait l’objet d’interventions :
- La quasi-totalité des condensateurs de la platine d’alimentation ne sont pas d’origine,
- Des composants ont été rajoutés d’autres supprimés sur la petite platine qui régule l’alimentation du moteur des bobines. Si l’une des modifications correspond bien à une préconisation de Sony pour régler le couple d’entrainement je m’interroge sur les autres qui semblent trop sophistiquées et trop bien réalisées pour être le fruit du travail d’un amateur (dans le mauvais sens du terme).
Quoiqu’il en soit je commence par greffer l’ensemble de la mécanique de cette 57ES sur une platine DTC-59ES saine (c’est l’avantage des platines DAT Sony, hautement standardisées entre modèles, ce qui facilite les échanges de sous-ensembles).
La platine réagit alors tout à fait normalement, mais je n’obtiens que des parasites en sortie son malgré un nettoyage soigneux des têtes.
Quoiqu’il en soit je concentre mes efforts sur la partie électronique et, suivant les règles de l’art, je commence par vérifier au multimètre les tensions d’alimentation, notamment celles concernant les moteurs. A priori tout est normal. Je décide alors de remettre la carte de régulation du moteur des bobines dans son état initial en supprimant les modifications apportées par notre amateur.
Les bras continuent à se déployer et se rétracter sans cesse mais, occasionnellement, s’arrêtent et la platine accepte de se mettre en lecture. Toutefois le moteur des bobines ne démarre pas et, entrainée par le cabestan, la cassette se vide dans la platine.
Je décide d’utiliser un oscilloscope pour traquer les signaux et, surprise, je découvre que le celui de l’alimentation présente l’aspect typique d’un filtrage défaillant (fortes ondulations à 100Hz autour de la tension continue nominale). Le coupable est vite désigné : il s’agit d’un condensateur de 6800µF dont une des pattes a été rongée par une fuite de son électrolyte. Après remplacement la platine réagit enfin parfaitement. Méfiance donc, une mesure au multimètre peut s’avérer insuffisante pour caractériser un signal !
Reste à trouver la raison de l’absence de son en sortie.
Habitué aux DAT Sony je suspecte l’ampli RF qui se trouve juste après les têtes. Cette pièce, commune à beaucoup de modèles Sony, est connue pour ses problèmes de condensateurs cms qui deviennent défectueux avec le temps.
Un échange avec un exemplaire sain (de nouveau merci au 59ES) permet d’améliorer la lecture mais il me faut reprendre le réglage de tracking à l’oscilloscope pour arriver à un résultat parfait : passage en mode service, visualisation du signal RF et ajustement des guides pour arriver à une stabiliser son enveloppe. Un test en lecture accélérée permet de confirmer le bon réglage : le son bien qu’haché ne présente aucun parasite.
Après remplacement des fameux condensateurs cms, l'ampli RF d'origine retrouve ses caractéristiques.
La platine est pleinement opérationnelle.
hdrobien
Re: Remise en état d'une platine DAT Sony DTC-57ES
Messagede LMXD » 09 Nov 2013 19:34
Beau dépannage et CR instructif! :thumbsup:
La standardisation à du bon ça laisse le choix dans les DAT. :ruxx:
LMXD
Messagede hdrobien » 09 Nov 2013 19:44
LMXD a écrit:ça laisse le choix dans les DAT.
:alzheimer:
hdrobien
Messagede lowlow07 » 10 Nov 2013 18:24
Bravo, belle intervention,qui plus est mécanique et électronique, du travail d’horloger. :mezomages:
Messagede dedefr » 10 Nov 2013 19:19
j'espère en trouver une pour pas trop cher . . . mais bon, là c'est du domaine du rêve :ic35:
Messagede hdrobien » 10 Nov 2013 20:09
Merci.
C'est quoi ton budget ? Parce qu'on en voit passer à des prix raisonnables de temps en temps.
hdrobien
Messagede dedefr » 10 Nov 2013 22:23
hdrobien a écrit:Merci.
pour le moment, 0€, pas de taf, donc ça attendra des jours meilleurs . .
Messagede TOTOF95 » 10 Nov 2013 23:32
Bravo pour ce CR et cette remise en état avec une panne à la C....
Difficile de trouver la panne en passant après une autre personne qui a effectué des modifications dessus
TOTOF95
Messagede TOTOF95 » 10 Nov 2013 23:35
Salut
celle ci est à moi
Pour info je l'ai payé 25 €
N'hésite pas à me contacter lorsque tu en voudra une
J'en ai 3 pour le moment
Une 690
Une 700 et celle chez Hugues
Chris
dedefr a écrit::thumbsup:
TOTOF95
Messagede gregorille » 11 Nov 2013 00:06
TOTOF95 a écrit:Salut
celle ci est à moi
Une 690
Chris
Bonsoir totof95,
C'est une dtc-700 ou une dtc-ze700? Et celle chez hugues,quel modèle? Car moi,j'en cherche une de platine dat.
Cordialement,grégory
*******Boomer,Médium,Tweeter*******ET....... Oreilles
gregorille
Messagede dedefr » 11 Nov 2013 09:45
celle ci est à moi
Une 690
Chris
oki, merci, heuuu, ça pourrai se faire à clamart, j'ai fait quelques ventes et des sousous doivent rentrer ce jour là :thumbsup:
Messagede gregorille » 11 Nov 2013 11:08
Je précise que je ne veux en aucun cas griller la politesse à dedefr :wave:
gregorille
Messagede dedefr » 11 Nov 2013 11:48
gregorille a écrit:Bonjour,
pas de soucis, clamart, c'est encore loin . . . et d'ici là, il en aura d'autres :thumbsup: donc, fonçeeee :ic11:
Messagede zolbergue » 25 Oct 2015 13:40
zolbergue
