Rénovation Egaliseur ADC Sound Shaper Two.
Messagede Phil19 » 22 Fév 2013 21:16
Il est arrivé dans un super emballage (surement un expert l’emballeur et le transporteur :thumbsup: ) et en parfait état de conservation. La façade demande un léger coup de polish et les boutons d’un petit nettoyage à l’eau et au savon. Par contre tous les potentiomètres sont grippés, ce qui est très désagréable à la manipulation.
Démontage de la façade :
Les leds sont directement intégrées aux potentiomètres linéaires.(Merci Gégé)
L’intérieur est dans un état impeccable, juste un petit coup de pinceau pour la poussière.
La façade brille, les boutons rutilent. Tous les potentiomètres ont eu le droit à leur nettoyage à la bombe à contacts. Plusieurs passages ont été nécessaires pour retrouver un touché onctueux.
La face arrière à été nettoyé et les fiches RCA décrassées.
Tout est prêt pour le remontage :
Un petit essai et retour sur son ampli :
Phil19
Re: Rénovation Egaliseur ADC Sound Shaper Two.
Messagede Tarentule50 » 22 Fév 2013 21:27
il va bien avec le Scott :thumbsup:
Messagede Phil19 » 22 Fév 2013 21:33
tarentule50 a écrit:il va bien avec le Scott :thumbsup:
Oui c'est pour cela que je l'ai pris. J'attends un petit tuner Pioneer pour aller au dessus (j'aime pas le look des Scott :ic47: )
Phil19
Messagede dedefr » 22 Fév 2013 21:41
un bien joli couple ces deux :thumbsup: :love: :love: :love:
Messagede Phil19 » 22 Fév 2013 21:49
dedefr a écrit:un bien joli couple ces deux :thumbsup: :love: :love: :love:
Je savais bien que tu allais voir ce post mon cher Dédé. En fait j’attendais avec impatience ton verdict !
Merci pour les compliments. :monpote:
J’avais un peu peur que l’égaliseur mette une couleur sur le son ou pire l’attenu.
J’ai donc essayé en le shuntant et, heureusement pour les yeux et les oreilles, il sait se faire oublier par ça transparence. Il m’aurait peiné de le mettre de coté quand même !
Phil19
Messagede GUGANMO » 22 Fév 2013 21:49
Cet ensemble a fière allure ! :love: :love: et les photos sont belles. :thumbsup:
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede jfgarenne » 23 Fév 2013 10:10
Une pièce magnifique, cet égaliseur :thumbsup: De quoi faire des corrections assez précises si le besoin s'en fait sentir.
J-F
jfgarenne
Messagede dedefr » 24 Fév 2013 22:54
j'ai recupéré un Technics SH 8020, il s'accorde tout aussi bien avec l'ensemble scott :love:
Messagede Phil19 » 24 Fév 2013 23:01
Salut dédé,
Une photo pour voir?
Phil19
Messagede dedefr » 24 Fév 2013 23:06
Phil19 a écrit:Salut dédé,
il est encore dans son jus, j'en metterai une demain :thumbsup:
Messagede dedefr » 24 Fév 2013 23:22
voilou :
Photo de groupe
et voilou :beerchug:
Messagede Phil19 » 24 Fév 2013 23:31
J’ai quand même un petit faible pour l’ADC Sound Shaper Two. Mais apparemment on a les mêmes réglages !
Phil19
Messagede dedefr » 24 Fév 2013 23:53
c'est vrai, il est plus mimi que le miens . . . possible que j'en trouverai un, un jour, les marchés aux puces vont bientot revenir . . . :thumbsup:
c'est d'ailleurs le deuxième que j'ai, le premier, je l'ai vendu il y a quelques mois :ic11:
Messagede Romain68 » 25 Fév 2013 14:14
Oui, je confirme, je posséde le premier exemplaire de 8020 acheté à l'époque par notre cher Dede.
Quelqu'un a des infos concernant la marque ADC ? J'ai sous mon toit une platine vinyl ADC 350 pour révision, et je ne trouve aucune doc..
Beau travail Phil
Romain68
Messagede niala » 26 Avr 2013 21:35
bonjour
en effet un bel objet
j'en ai achete un mais j'ai un petit pb de ronflement voie gauche ( changé transistor d'alim ) mais tjrs idem
auriez vous une idée ou je pourrais trouver le schema de cet egaliseur
merci d'avance
bien cordialemnt
mon adresse email niala2450@voila.fr
niala
Messagede gege_sens » 27 Avr 2013 11:26
Est-ce celui là ? C'est le owner manual, mais il y a le schéma à la fin :thumbsup:
adc_sound_shaper_two.pdf
(3.94 Mio) Téléchargé 320 fois
Messagede niala » 27 Avr 2013 12:15
bonjour
merci gege -sens
c'st sympa mais c'est pas ce shema
l'alim est faite avec 2 transistors 2sd600 et 2 sb 631 qui donne + et - 17 volts ca c'est ok mais la partie ampli et filtres utilise des 2sc 1313 que j'ai testes ok , mais ensuite un transitor effet de champ et la ca correspond plus au shema ( meme le adc three que j'ai reussi atrouver )par contre c'est bien le modele de phil 19 d'apres les photos .
merci a vous deux
cordialemnt
niala
Messagede Phil19 » 23 Nov 2013 20:33
Ayant des mauvais contacts lors de l’utilisation des potentiomètres linéaires, je me suis résolu à faire un nettoyage en profondeur.
Mise du petit sur le flanc :
Les deux platines supportant les potentiomètres linéaires démontés :
Commençons par l’inter marche arrêt :
J’ouvre :
Les contacts très oxydés :
Tout propre :
Les deux condensateurs RIFA seront changés :
Je dessoude un potentiomètre linéaire,
Ouverture :
Reste à nettoyer, les contacts très sales :
Tout propre :
Remontage avec de la vaseline, quatre sont fait, il en reste huit pour le canal de gauche :
Une fois fini je remonte en provisoire et essai : Ça fonctionne bien mieux, et les potentiomètres sont beaucoup plus souples :
A suivre...
Phil19
Messagede Phil19 » 23 Nov 2013 20:43
Reste le canal droit, c’est parti :
Une fois fait petit essai, tout marche parfaitement. Je peux remonter toutes les vis :
Deux vis par potentiomètre ça fait :headscratch: ... :ic30:
Je remonte la façade et voilà :
Il y fallu deux jours de travaille mais je suis content du résultat, plus de mauvais contact !
Vous voulez le voir avec un petit ampli Scott ? :ruxx:
:wave:
Phil19
Messagede dedefr » 23 Nov 2013 21:29
bravo, bon boulot :thumbsup:
j'ai fait pareil avec mon Sansui SE-8X, et c'est du taf . . . . :beerchug:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
