Rénovation Enceinte Jamo J-100
Messagede Phil19 » 07 Nov 2013 20:12
Je vous présente une petite enceinte de monitoring signée JAMO.
Il s’agit du modèle J-100. Les 100 venants très certainement de sa puissance musicale encaissable 100W et le J de JAMO.
Elle se caractérise par la couleur de ses membranes vertes fluo.
Très curieux mais très certainement d’origine même si j’ai douté au début.
Enceinte trois voies, tweeter à dôme elle encaisse 60 Wrms et elle ont un coffret clos.
Elles sont venues se refaire une petite santé à la maison. :ruxx:
Peu d’information sur le net ce qui m’a donné envie de vous en dire plus.
Présentation :
Les suspensions sont très malades.
La plaque signalétique :
Le tweeter et son potentiomètre de réglage :
Le médium :
Le boomer :
La fiche de raccordement en Din.
Vous aurez compris que je vais remplacer les suspensions des boomers. Rien de bien nouveau.
Lorsque j’ai réceptionné les enceintes, j’ai tout de suite vérifié si une bobine frottait dans l’entrefer. Sur celle ou la suspension est la plus dégradé la bobine frotte sévèrement. J’espère que le propriétaire n’a pas continué à l’utiliser comme cela.
Un conseil : Si vous posséder des enceintes avec des suspensions dans cet état il faut immédiatement les remplacer sous peine de dégrader définitivement la bobine même si le haut parleur fonctionne encore. Ou alors les mettre de coté, sans fonctionnement, en attendant une réparation future ou des jours meilleurs. :0906:
Après le dévissage des 4 vis de maintient du boomer, celui-ci ne veut rien savoir. Il est en place depuis des années et semble vouloir le rester. J’enlève le médium pour pouvoir passer une main et pousser à l’arrière du saladier. Que nenni, le saladier semble collé à la caisse :ic4:
L’aimant du médium de belle facture.
Le bol arrière du médium amorti comme on peut.
Bien il va falloir utiliser une autre méthode. Je glisse deux lames de coupes entre le saladier et la caisse, et entre les deux un couteau. En insérant le couteau je n’abime ni le saladier ni la caisse, par contre il faut y aller doucement pour ne pas déformer le saladier.
J’entends la colle qui craque, je n’insiste pas et je laisse faire le temps. Sous la pression le saladier se décolle doucement de la caisse. Un coup de lame en périphérie fini de désolidariser le boomer :
C’est un peu, comment dire, mal rangé la dedans et les fils sont très petit pour le boomer et en plus en fil rigide. :ic46: Je modifierais peut-être cela plus tard.
Le filtre avec des composants de qualité, j’ai vu bien pire :yes:
L’arrière du potentiomètre de réglage de l’aigu
A suivre, :wave:
Phil19
Re: Rénovation Enceinte Jamo J-100
Messagede Phil19 » 07 Nov 2013 20:52
La salade de fils de très petite section. :ic47:
J’enlève la suspension complètement cuite. Je vérifie le fonctionnement à l’état libre. Tout va bien rien n’accroche et j’ai bien 6 ohms.
Le cache bobine enlevé reste à caler la bobine.
Le modeste aimant du boomer:
Les cotes des suspensions ont été relevées et une commande est partie.
La bobine est calée.
Encollage de la partie interne de la suspension :
Mise en place sur la membrane. On vérifie qu’il n’y est pas de débordement de colle et il faut un bon centrage.
Après séchage encollage de la partie externe de la suspension, puis mise en place.
Il faut que tout cela sèche au moins 24 heures. Je ne colle pas le cache bobine pour le moment car je veux faire un essai de fonctionnement avant. S’il y a un problème, je ne pense pas mais on n’est jamais assez prudent, je n’aurais que la suspension à enlever. :screwy: Il faut faire attention qu’aucun corps étranger ne vienne dans l’entrefer.
Après sèchage complet, mise en place d’un joint d’étanchéité
Remontage du boomer en provisoire. La grosseur des fils du boomer, type téléphone, me dérange. Je vais changer cela en fil de plus grosse section et en souple.
Nous allons pouvoir raccorder les enceintes à l’amplificateur pour un essai à faible volume. Au moment du raccordement une fiche est très oxydée et elle n’a pas la même forme que l’autre.
Encore une fois éviter le papier de verre même très fin, un bon nettoyage au Miror et vous avez une fiche bien propre et dont le revêtement n’est pas attaqué :
Bien premier essai, pas de raclement tout va bien.
Essai à faible volume sur l'ampli
A suivre...
Phil19
Messagede Phil19 » 07 Nov 2013 20:57
Je peux coller les caches bobine.
Encollage du cache bobine :
Mise en place :
Voilà les deux enceintes sont finies et les caches bobine doivent sécher.
Prochainement les essais. A suivre…
Phil19
Messagede doum » 07 Nov 2013 21:19
Ce sont des J-100 non?
Enfin c'est ce qui est marqué dessus. :headscratch:
Sinon, c'est du bon boulot. :thumbsup:
Re: Rénovation Enceinte Jamo S100
Messagede TOTOF95 » 07 Nov 2013 21:20
Bonsoir Phil
Beau CR comme DAB
Tu veux peut être un capacimètre pour tester les condo du filtre :ruxx:
TOTOF95
Messagede Phil19 » 07 Nov 2013 21:29
doum a écrit:Ce sont des J-100 non?
Oui exact, si un modo veut bien faire la modification dans le titre... :red_smile:
Totof: Oui si tu en as un pas trop cher :ic11:
Phil19
Messagede rca » 07 Nov 2013 22:00
Super boulot,et super cr phil! :thumbsup: :yes:
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours...Non, il ne faut pas la vendre!
rca
Messagede oldmarantz » 07 Nov 2013 22:22
good job ! le medium ressemble beaucoup à celui que l'on retrouve dans les Elipson studio 703
Messagede david29290 » 08 Nov 2013 10:48
merci et bravo pour ton super CR
quand je vois les cables qu'il y a à l'interieur, et les cables que certains idiophiles achetent, je ris :ic11:
Messagede Oldschool » 08 Nov 2013 14:01
Une belle restauration Phil :smile: Assez déroutant ce vert fluo :ic35:
Oldschool
Messagede Phil19 » 08 Nov 2013 19:28
Merci beaucoup les amis. Je savais que cela allait vous plaire.
Remettons les enceintes dans le bon sens, la colle des caches bobines est maintenant bien sèche.
Je remets les caches pour les essais.
Et alors me direz-vous ?
Et bien vous dire que c’est du haut gamme serait vous mentir, mais ça vous le savez déjà. Comme il s’agit de monitor, je m’attendais à un son très neutre. Et bien pas du tout, le médium est vraiment au dessus en termes de puissance et de présence, il est envahissant et dévore tout sur son passage. Pourquoi avoir mis un tel médium dans une enceinte aussi petite ?
Une fois un peu calmé, l’enceinte retrouve un brin d’équilibre, les basses sont très plaisantes, tendus mais pas baveuses (et pour cause coffret clos). Il faut cependant attendre la fin du rodage des suspensions, ce qui devait encore améliorer ce registre.
L’aigu est clair et précis mais sur certain morceau il ressort un peu trop.
Je trouve le rendement vraiment très bon, il faut dire que 96 db c’est déjà pas mal, et c’est le point fort de cette enceinte. Il en résulte une sensation de puissance dans une petite caisse toute proportions gardée évidement.
Enfin après plusieurs essai d’amplificateurs (en particulier du Scott série 4XX :ruxx: ), j’ai réussi à trouver un bon compromis avec un Yamaha.
L’ensemble en photo :
En conclusion une enceinte difficile à mettre en œuvre pour avoir un son plaisant (un égaliseur serait le bien venu) mais une fois les réglages faits elle est loin d’être désagréable.
Même si elle sait encaisser 60W, à puissance soutenue elle devient vite fatigante.
A associer avec un petit Scott 2XX ou un petit Marantz type 10XX.
:wave:
Phil19
Messagede iTronique » 09 Nov 2013 10:36
Bravo. Et merci pour ce CR.
Petite question: la colle pour le cache bobine est la même que pour les suspensions ?
"Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises"
Bernard Blier, Les Tontons flingueurs (1963), écrit par Michel Audiard
iTronique
Messagede Phil19 » 09 Nov 2013 12:53
iTronique a écrit:Bravo. Et merci pour ce CR.
Oui c'est une colle spéciale acheté avec les suspensions.
Phil19
Messagede doownek 38 » 10 Nov 2013 00:13
Bravo phil pour le sauvetage de ce modèle plutôt original, tu as le coup de main :thumbsup:
:ic11: Je suis content, pour une fois que quelqu'un restaure des Jamo (peu fréquent ici).
Arrgh...quelle manie de coller les HP, j'en sais quelque chose :ruxx:
doownek 38
Messagede Phil19 » 10 Nov 2013 09:39
:hello: doownek 38,
Ce modèle était assez inhabituel de part sa couleur de HP mais c’était aussi un modèle monitor, ce qui m’a poussé à le rénover. Mais c’était surtout, aussi, pour faire plaisir à son propriétaire.
Pas facile à mettre en œuvre mais avec un rendement important elle n’est pas inintéressante.
Il faut dire que je connais un peu les HP et par conséquent je suis très critique.
J’espère pouvoir mettre les mains dans d’autres enceintes de la marque ou en écouter beaucoup d’autres. :smile:
Phil19
Messagede ixtlan » 16 Nov 2013 19:15
Quelle idée curieuse ce vert fluo, why not... :ic9:
Tu as remplacé les condos chimique ? Le medium en avant s'explique peut être par la dérive de ces derniers...
Belle restauration !
ixtlan
Messagede zolbergue » 25 Oct 2015 13:39
zolbergue
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
