Enceinte 2 voies Biblio 80W Diy
...les projets terminés
Re: Enceinte 2 voies Biblio 80W Diy
Messagede Phil19 » 07 Juil 2013 11:05
Hier après midi, j’ai commencé et fini la découpe des planches.
Je voulais qu’elles passent sur mon meuble à coté de mon ensemble Rotel, donc pas trop haut et pas trop large. La profondeur est devenue plus grande mais cela ne me gène pas.
Le tas de planches :
Premier montage à blanc :
Quelques ajustements mais c’est bien dans l’ensemble.
Aujourd'hui, premier collage :
A suivre...
Phil19
Messagede Phil19 » 14 Juil 2013 10:31
La colle est maintenant bien sèche. Préparation et traçage de la face avant.
Reste le moins plaisant a mon goût la partie défonçage. On met plein de poussière partout mais le résultat est nickel. J’ai décidé de noyer les HP dans la face avant.
Mise en place de ma New Binette et c’est parti … Le résultat :
Essai à blanc des HP :
Hornman m’a préconisé de mettre un renfort entre les deux HP pour éviter les vibrations. Il est en place mais non collé car je veux voir comment tombe les vis des HP derrière.
On va s’occuper du filtre, les composants :
A suivre…
Phil19
Messagede doownek 38 » 14 Juil 2013 10:42
Bravo ! :thumbsup:
J'attends la suite avec impatience..
doownek 38
Messagede blue note » 14 Juil 2013 14:18
Pour répondre à ton mp,c'est propre et semble très précis comme taf :thumbsup:
Les lamages des hp sont impeccables,ça s'emboîte pile poil :yes:
Pour le filtre,as tu fais des essais de différentes combinaisons avant d'arrêter ton choix sur les valeurs présentes sur les composants de la photo :scratch2:
Si la finition est à la hauteur de la précision du travail déjà effectué,le rendu devrait être superbe :thumbsup:
blue note
Messagede Phil19 » 14 Juil 2013 14:22
Merci doownek 38, c’est sympa,
J’ai tracé le schéma du filtre sur papier et cela donne ça :
Les composants dessus :
Je découpe deux planches de contreplaqué fin et les composants posés dessus :
Je vais m’occuper de la face arrière, traçage pour la mise en place des borniers et de l’évent. Je perce aux quatre coins pour laisser passer la lame de la scie sauteuse
La découpe ajustée et mise en place des borniers :
Qu’en pensez-vous ?
A suivre
Phil19
Messagede Phil19 » 14 Juil 2013 14:30
blue note a écrit::hello:
Non pas d’essais pour le moment. Les composants vont être soudés sur un réseau de fil rigide. Je pourrai ainsi changer certains d’entres eux si le besoin s’en fait sentir. De toute façon les HP sont neufs et il va falloir laisser tourner un peu le tout pour pouvoir faire les derniers ajustements. Pour la finition j’ai pensé à une peinture laquée blanche enfin si j’y arrive, mais on n’en est pas là, il reste pas mal de boulot !
Phil19
Messagede blue note » 14 Juil 2013 14:44
Pour limiter les interactions entre selfs,il te faut en monter une sur les deux verticalement :thumbsup:
blue note
Messagede Phil19 » 14 Juil 2013 15:30
Ok, j’en prends note et je corrige tout de suite. Merci Blue Note :jap:
Phil19
Messagede roland60 » 14 Juil 2013 15:35
Beau travail, ça avance bien,vivement la suite :jap:
roland60
Messagede cv63 » 14 Juil 2013 15:40
Je n'ai pas "d'avis avisé" :ic11: ainsi que tu le demandes sur l'autre fil bistrot/topic55-23680.html#p327142 , "nez en moins" je suis admiratif :smile: :jap: :beerchug: :spin:
cv63
Messagede Papy ions » 14 Juil 2013 17:01
Il va falloir que j'ai le courage de m'occuper des miennes. :ic11:
L’imagination est plus importante que le savoir. Einstein [ Pas Frank, Albert ]
Papy ions
Messagede filou » 14 Juil 2013 20:39
super boulot :thumbsup:
hate de les voir finie :monpote:
filou
Messagede philippe » 15 Juil 2013 13:46
travail très pro ,
les HP choisis sont bon dans leurs catégorie , tweeter doux et pas trop directif , je ne connais pas le woofer . mais il est proprement construit et ses caractéristiques conviennent a une biblio ...
l'écoute de proximité sera certainement très plaisante , donne nous une petit CR ...
belle réalisation en tout cas , félicitation
cordiale salutation
phil
philippe
Messagede GUGANMO » 16 Juil 2013 13:51
Superbe travail !
On a hâte de voir le résultat final. :thumbsup:
Une question : qu'est ce qui a motivé ton choix pour des évents arrière ?
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede Phil19 » 16 Juil 2013 14:56
GUGANMO a écrit:Superbe travail !
Merci à tous pour vos encouragements. :jap:
Pour répondre à la question de l’évent, il y a deux choses :
1/ La place disponible en face avant que j’ai dû limiter au maximum c’est le cahier des charges.
2/ J’ai déjà essayé cette solution sur des Biblio qui me convient parfaitement. Des fabricants de renoms ont pris la même démarche. Normalement il n’y aura pas de cache sur les HP, je ne trouve pas très beau le fait d’avoir un trou en face avant. J’ai également essayé l’évent en dessous mais j’aime beaucoup moins en termes de réponse.
Phil19
Messagede Phil19 » 17 Juil 2013 20:09
Bonsoir à tous,
En réfléchissant un peu sur l’implantation du filtre j’ai oublié un paramètre important.
La face arrière n’est pas encore collée ce qui me permet de faire mes essais avec le filtre mais lorsque celle-ci sera collée, il faut que le support et les composant puisse sortir par le trou du HP de basse. Donc réduction de la largeur du support et réimplantation d’une partie des composants.
Le filtre câblé, j’étais impatient de voir comment ce comportait l’ensemble médium aigu.
Mise en place du filtre et des deux HP sur une enceinte :
La face arrière est tenue par une sangle, et l’évent n’est pas mis ni la découpe faite :
Premier essai : Tout fonctionne bien par de soucis avec le filtre, c’est déjà ça.
Le médium aigu est très détaillé et les basses un peu en retrait mais rappelons que nous ne sommes pas dans la meilleure configuration pour les tester et ce n’était pas le but.
Cela fonctionne tellement bien que l’on a envie de pousser pour voir mais patience ce n’est pas fini…
Phil19
Messagede Phil19 » 19 Juil 2013 21:12
Ce soir finition de la face arrière avec positionnement de l’évent.
Une photo avec l’évent qui n’est pas de la bonne longueur. (J’attends que Hornman me le recalcul :ruxx: )
Détail, plusieurs passes à la défonceuse ont été nécessaires avec différentes fraises.
La face cachée :
On enlève l’évent ?
La face avant sans l’évent. Tout le travail consistait à ne pas voir l’épaisseur du tuyau, faire un maintient à l’arrière pour le collage et faire un arrondi à l’entrée pour éviter les bruits de déplacements d’air. Oui je sais, il va falloir passer un petit coup de papier de verre…
Demain on colle normalement cette dernière pièce du baffle.
J’ai également fini de câbler le deuxième filtre. Reste quelques colliers à positionner.
:wave:
Phil19
Messagede doownek 38 » 19 Juil 2013 22:56
Ca avance bien. :thumbsup:
doownek 38
Messagede Phil19 » 21 Juil 2013 11:40
Merci doownek 38,
Hier, collage ponçage et pâte à bois. Voici le résultat :
J’ai collé des renforts à l’intérieur :
J’hésite entre passer une première couche de peinture ou essayer avec les HP… :scratch2:
Phil19
Messagede TDS » 21 Juil 2013 12:07
Tu peux monter les HP et tout en écoutant, commencer ta peinture, non ? :diabolo:
