Enceinte 2 voies Biblio 80W Diy
...les projets terminés
Re: Enceinte 2 voies Biblio 80W Diy
Messagede Phil19 » 22 Juil 2013 20:48
J'ai écouté TDS et j'ai monté les HP. :ic11:
Premier essais ce soir, les HP montés, l’absorbant à l’intérieur et l’évent monté en provisoire et de longueur 7 cm.
L’amplificateur un Scott 420 et un lecteur CD :
C’est très clair dans le médium aigu sans être envahissant. Les basses sont un poil en retraits.
Après une heure d’écoute j’ai trouvé le réglage parfait, un cran de plus au niveau des réglages des basses et sans loudness bien sûr.
Et là les amis c’est vraiment bien. :thumbsup:
Les HP sont neufs et c’est un Scott 460 qui va les attaquer.
Il va falloir s’occuper de la peinture, dommage j’aurais bien passé quelques heures de plus avec ces petites biblio…
Phil19
Messagede doownek 38 » 23 Juil 2013 00:10
:thumbsup: Ils sont mignons ces HP, pour le grave, il vaut mieux peut-être avancer pas mal dans le rodage avant de finaliser évent/absorbant ?
doownek 38
Messagede TDS » 23 Juil 2013 10:46
C'est bien ce que je pensais: raccordé, essayé, y rester coller :ruxx:
Je me pose la question: te serait-il possible de légèrement modifier le filtre pour avoir un léger retrait du médium-aigu et ainsi favoriser un peu le bas du spectre ?
Quoiqu'il en soit, belle réalisation dont on attend avec impatience les finitions ! :thumbsup:
Messagede Phil19 » 23 Juil 2013 11:20
:hello: TDS,
J’ai effectivement pensé à atténuer un peu plus le médium aigu mais j’ai peur de perdre le rendu cristallin dans ce registre ce qui revient à avoir une enceinte classique. Je préfère pour le moment, comme le dit Doownek 38, roder les HP et jouer sur l’absorbant. Si il faut faire une petite modification au niveau des résistances je le ferai plus tard, ce n’est pas ce qui coute le plus cher. D’autre part, dans la configuration d’écoute définitive, la pièce augmente beaucoup les graves, c’est d’ailleurs ce qui me gêne actuellement avec les enceintes Chariot qui sont en place.
Je vais mettre une première couche de peinture se soir…
Phil19
Messagede Phil19 » 25 Juil 2013 19:02
J’attaque la partie la moins passionnante à mon goût mais il faut y passer : La peinture !
Première couche le soir et le matin plus rien, mais c’est normal.
Deuxième couche et voilà :
Ce soir ponçage et troisième couche :
Attention la photo améliore beaucoup les choses ! Mais on commence à voir où je veux en arriver.
Je pense que je vais pouvoir passer de l’enduit sur les petits trous récalcitrants au niveau des jointures des coins.
A suivre…
Phil19
Messagede philippe » 26 Juil 2013 23:44
tu travailles avec des bombes de peintures ?
tu peux avoir un fini acceptable avec ce procéder , mais tu n'éviteras pas les ( pelure d'orange ) et un manque de tension de la peinture
la peinture en bombe ( sèche ) par évaporation de ses solvants , il n'y a pas de polymérisation , d'où in facto , peinture pas top , pour tricher ......quant tu as fini , tu ponces le tout au 800 , voir 1200 , a l'eau , tu y passes une journée si besoin est , et quant tu as une surface parfaite , tu vernis , une couche , pas plus , si tu est appliqué , personne n'osera te dire que c'est mal fait , que du contraire , tu auras un aspect qui devrait te plaire , c'est juste un conseil .après .......ce sont tes enceintes .....
cordiale salutation
phil
ce type de peinture même si elle est manipulable après 24 heures , ne sera sèche a cœur qu'après plusieurs jours , voir semaine , si tu décides de vernir .ou pas ........, il te faudra de toute façon éliminer la poussier qui ce sera déposée , le mieux avant un lustrage est d'attendre une bonne semaine ....
la menuiserie est très bien réalisée ,
philippe
Messagede philippe » 26 Juil 2013 23:53
oups , je remarque que tu n'utilises pas ( d'écrous a griffes ) pour fixer ton woofer , le mdf n'a pas la solidité du bois , c'est très fragile et de simples vis ne permettent pas un serrage adapter du saladier sur la face avant , il faut compter approximativement 8 nm pour des vis de 6mm en assemblage ( mou ) , quelques astuces ......qui fiabilisent le montage
cordiale salutation
phil
philippe
Messagede Phil19 » 27 Juil 2013 08:48
Merci pour ces informations Philippe. :jap:
C’est une peinture Pro faite au pinceau.
Je suis très satisfait du rendu pour le moment à tel point que je me pose la question si je vais finir avec une bombe (que j’ai déjà achetée). Une fois la peinture sèche et tendue, normalement un coup de polish pour voir. Je réfléchi pour le vernis. :headscratch:
Pour les vis je n’ai rien fait pour le moment, j’ai mis des vis à bois pour essai.
A bientôt :wave:
Phil19
Messagede Phil19 » 31 Juil 2013 13:52
Petit état d’avancement pour ceux qui suivent :ruxx: .
J’en suis à la quatrième couche de peinture avec ponçage entre chaque couche.
Les deux premiers ponçages ont été faits au papier de verre fin. Après ponçage au papier de verre à eau. Si les premières couches ont été très difficiles au niveau du moral :icon_peacedoff: , à partir de la troisième c’est nettement mieux.
Phil19
Messagede Papy ions » 31 Juil 2013 15:13
:thumbsup: Bravo.
J'ai galéré une fois en voulant repeindre un corps de guitare électrique, du coup je l'ai filé à un pote carrossier peintre, il m' rendu un miroir
L’imagination est plus importante que le savoir. Einstein [ Pas Frank, Albert ]
Papy ions
Messagede doownek 38 » 31 Juil 2013 18:22
Bravo phil, ça a déjà belle allure. :thumbsup:
doownek 38
Messagede rev78 » 31 Juil 2013 18:35
:bravo_mon_pote: je suis vraiment toujours admiratif sur ce que vous faites en technique et esthétique ...
quel régal pour les yeux :love: et on en apprend dans tous les domaines ...
bravo, je suis ce sujet avec intérêt :yes:
rev78
Messagede Phil19 » 31 Juil 2013 19:46
Merci à tous pour vos soutiens. :jap:
Les photos améliorent les choses car il y a encore des petits défauts mais je suis satisfait du rendu pour le moment. J’ai du arrêter le ponçage, la peinture n’est pas sèche à cœur. Petites retouche à l’enduit et on laisse bien sécher.
Il faut être patient. :ange_re:
Phil19
Messagede Phil19 » 20 Aoû 2013 21:44
Comme l’état de surface n’était pas satisfaisant, petit picot, traces persistantes, j’ai passé une couche de peinture brillante en bombe puis polissage et une couche de vernis en bombe.
Résultat, c’est un peu plus mat mais l’état de surface est sans défaut. Je n’ai pas encore poncé ni passé au polish.
Phil19
Messagede blue note » 20 Aoû 2013 22:59
Comme quoi vernis en bombe et peinture,peuvent donner de bons résultats.
Et le côté moins brillant masque si il y en a certains défauts :thumbsup:
blue note
Messagede Phil19 » 22 Aoû 2013 14:37
Un défaut d’aspect sur une enceinte m’a fait ralentir le rythme. Nouvelle couche de peinture donc.
Sur la deuxième j’ai pu avancer et même finir.
Après une deuxième couche de vernis et un passage au polish, j’ai fini pas un lustrage et voici le résultat :
Détail d’un coin avant :
Étant satisfait de l’aspect, je vais finir et remonter l’enceinte. Blue note, ton avis d'expert?
Mise en place des pieds :
Mise en position du filtre :
Le bornier :
A noter que j’ai rajouté des joints d’étanchéité découpés dans de la doufline au niveau du bornier et des HP :
Mise en place de l’amortissant interne, du tweeter et du HP de basse :
Montage terminé !
Détail des HP :
La face arrière :
L’évent n’est pas fixé pour le moment (longueur 7.5 cm) mais emmanché en force en attendant les essais.
Phil19
Messagede Phil19 » 22 Aoû 2013 14:41
Une enceinte est prête pour les essais :
Détail des pieds :
A la lumière du jour :
Demain je fini l’autre et essai avec petit Scott bien sûr :ruxx:
Phil19
Messagede blue note » 22 Aoû 2013 16:48
:thumbsup: Rien à dire c'est propre et bien fini.
Laque blanche et hp "noir" ,tout de suite ça clac!!!!!
Pour les pieds et le filtre si c'est pour découpler les enceintes et les filtres de leur support c'est rappé :ic47:
La vis qui sert à les fixer transmet les vibrations.
Mais ça a au moins le mérite d'éviter le contacte physique entre le fond de l'enceinte et le support et par la même occasion d'abîmer la finition de l'enceinte :thumbsup:
blue note
Messagede GUGANMO » 22 Aoû 2013 17:09
:bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote:
Le résultat est tout simplement splendide ! :love:
Tu dois jubiler...
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede Phil19 » 22 Aoû 2013 17:15
blue note a écrit::thumbsup: Rien à dire c'est propre et bien fini.
Même si les pieds ne sont pas prévus pour isoler la transmission des vibrations, ce ne sont pas de vulgaire pied acheté dans le commerce. Fabrication maison oblige, il n’y a pas d’insert métallique à l’intérieur. Explication :
En rouge le caoutchouc du pied, en bleu une rondelle empêchant la vis de traverser de dit caoutchouc au visage. C’est un montage genre silent bloc… C’est mieux qu’un montage avec insert métallique, non ?
Mais encore une fois je n’ai pas prévu de découpage pour ces enceintes.
Pour le filtre, là je n’ai rien prévu.
Merci pour tes conseils toujours intéressants. Vivement l’écoute !
Phil19
