Enceinte 2 voies Biblio 80W Diy
...les projets terminés
Re: Enceinte 2 voies Biblio 80W Diy
Messagede Phil19 » 22 Aoû 2013 17:24
GUGANMO a écrit::bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote:
Le résultat est tout simplement splendide ! :love:
Tu dois jubiler...
Merci Guganmo,
Je suis satisfait de l’aspect de l’enceinte. :ic11: C’est ce que je cherchais à faire, style épuré mais classe et moderne. Mais j’en ai c.... un peu au niveau de la peinture.
Reste la deuxième dont le vernis sèche. Demain, polish, lustrage et remontage comme celle-ci. Puis les essais. J’espère que le ramage vaudra le plumage ! :monpote:
A bientôt.
Phil19
Messagede doownek 38 » 22 Aoû 2013 20:09
C'est très réussi, bravo :thumbsup:
RV pour l'écoute..
doownek 38
Messagede Phil19 » 23 Aoû 2013 12:44
La deuxième enceinte étant passée au polish et au lustrage j’ai remonté tous les composants.
Essai au garage avec un Scott 420, un Cd de Liane Foly ; première impressions: :bounce:
Dès les premières notes de la voix de Liane, ça sonne cristallin au niveau de l’aigu, les medium sont présents et doux. C’est qui ce qui m’inquiétait le plus à vrai dire. Je trouve que sur une deux voies le médium est souvent en retrait. Mais Blue Note et Hornman ont bien travaillés et on fait un calcul remarquable au niveau de la fréquence de coupure.
Les premières mesures de basses sont joués et là grande surprise. Lors de mes premiers essais j’avais trouvé ceux-ci un peu en retrait par rapport au médium aigu, mais rappelons que l’évent n’avait pas la bonne longueur. Maintenant, même si elles ne descendent pas trop bas, ce n’est qu’il 165, elles sont bien présentes et très tendues.
J’ai un réglage de +1 sur les basses et -1 sur l’aigu au niveau de l’ampli. Peut être diminué encore le tweeter au niveau du pont de résistance pour abaisser d’1db. A confirmer dans la salle d’écoute avec le Scott 460 et le rodage fini. Mais le résultat est bien au dessus de mes espérances.
Prochaine étape les mettre en situation et finir le rodage.
Avez-vous des méthodes à me préconiser, pour le rodage ?
Info de dernière minute, TOTOF95 passe ce soir pour une petite écoute. J’espère avoir été objectif dans mes écoutes, c’est jamais facile lorsque l’on fabrique quelque chose soit même…
Phil19
Messagede Charly » 23 Aoû 2013 16:32
:ic12: :bravo_mon_pote:
Superbe ! Si le ramage s'accorde au plumage, elles doivent être très bonnes !
Charly
Messagede doownek 38 » 23 Aoû 2013 18:09
Ca, c'est pas du bricolage, félicitations :thumbsup:
Tu fais bien, il vaut mieux attendre qu'elles soient en place avec leur matériel, pour éventuellement apporter une correction du filtre ou absorbant.
Maintenant, à moins de préférer les désactiver, jouer un peu avec les réglages tonalité n'est pas une mauvaise solution non plus.
doownek 38
Messagede philippe » 23 Aoû 2013 18:39
:stereo:
ne te reste plus qu'a en profiter.......
beau travail ...........
phil
philippe
Messagede Phil19 » 24 Aoû 2013 11:03
Essai hier soir dans la pièce d’écoute final sur un Scott 460.
Comme prévu plus de basse que dans le garage, donc plus besoin de +1 au niveau des basses. Les medium sont légèrement en avant, -1 sur le medium au niveau de l’ampli. Très bon équilibre général.
Ce matin essai sur l’ensemble Rotel :
Même constat aux niveaux des réglages. C’est quand même un régal de clarté par rapport aux Chario. :thumbsup: :love:
Pour le moment pas de modification prévues j’attends la fin du rodage.
Bon je vous laisse j’ai de l’écoute en retard :stereo:
Phil19
Messagede doownek 38 » 24 Aoû 2013 11:15
Chouette ensemble..profite bien :monpote:
doownek 38
Messagede TOTOF95 » 26 Aoû 2013 18:31
Suite à mon passage chez Phil vendredi soir pour mon tuner qui voulait m'électrocuter
J'en ai profité pour effecteur une écoute dans son sous sol de ces enceintes faites maison et très agréable au toucher et visuel
Ma première impression et qu'il manque un peu de rondeur dans les basses qui sont quand même de bonne tenu pour un hp de 165 mm
Pour moi, le médium est trop en avant à l'écoute
Les aigus sont bien détaillés et pas agressif
La source étant un petit Scott A420 avec un lecteur cd pas de très bonne facture cela explique peut être le petit manque de basse à mon gout
D'un autre coté, si les enceintes sont bien les placer cela devrait pouvoir améliorer l'écoute (pour le moment sur l'établi à - de 80 cm de distance)
De belle et bonne enceinte de biblio :love:
Bravo Phil pour ce premier essais très réussi et avec toute la peine que tu t'es donné pour le ponçage des boites
Il faudra que tu m'en construise une paire un jour
A bientôt
Chris
TOTOF95
Messagede Phil19 » 26 Aoû 2013 19:57
Effectivement TOTOF, j’avais souligné ce manque de rendement dans les basses dans le sous sol, lors de l’essai. Nous sommes donc d’accord sur l’écoute générale.
Il faut dire que nous sommes habitués à des enceintes un peu plus grosses et un 165 reste un 165. Pour tout dire j’ai réussi en montant un peu le son à faire vibrer les vitres dans le sous sol :red_smile: chose que je n’ai pas encore réussi à faire avec les Alpheratz.
Par contre dans sa pièce d’écoute définitive, je retrouve plus de basse qui ne sont pas baveuses comme sur les Chario. Une fois le rodage fait il se peut que je modifie le pont de résistance au niveau du tweeter.
Merci pour ton CR.
Phil19
Messagede TOTOF95 » 26 Aoû 2013 21:58
Phil
C'est toujours un plaisir de passer chez toi voir tes réparations ou réalisations
Elles vont très bien avec l'ensemble Rotel
As tu essayé celui ci dans le garage avec ces enceintes pour voir la différence avec le matériel que nous avons eu lors de l'essai
Chris
TOTOF95
Messagede Phil19 » 27 Aoû 2013 07:51
L’essai fait au sous-sol a été fait avec un lecteur d’essai DVD (très très moyen tu l’as souligné) ainsi qu’un ampli certes bon mais dont tous les condensateurs n’ont pas été changés (pas optimum)
L’essai dans la pièce d’écoute a été fait avec deux amplis (Scott 460 et ensemble Rotel) dont tous les condensateurs ont été changés et avec un lecteur Kenwood HIFI. De plus, étant donné que j’ai de grands placards, les basses sont amplifiées.
Après quelques heures d’écoute, sur certains morceaux le medium est un peu trop présent. Un simple réglage à l’égaliseur suffit. Je suis donc partagé sur le fait de retoucher le filtre, c’est pour cela que j’attends la fin du rodage pour prendre une décision.
Pour répondre à ta question, j’ai prévu de faire l’inverse en termes d’essai. Une fois mon meuble HIFI terminé :ic11: , je vais essayer avec l’ampli Scott 420 et le lecteur DVD (configuration garage) pour voir la différence. Avec le Selector 622 c’est un jeu d’enfant :ruxx: . Je préfère garder la pièce d’écoute finale comme référence pour les essais.
A bientôt
:beerchug:
Phil19
Messagede TOTOF95 » 27 Aoû 2013 22:17
Bonsoir Phil
N'oubli pas de m'inviter pour ces écoutes dans ce futur meuble :beerchug:
TOTOF95
Messagede rca » 21 Sep 2013 13:05
respect pour ce boulot phil!! :jap:
Et merci pour les explications et les photos... :wave:
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours...Non, il ne faut pas la vendre!
rca
Messagede Phil19 » 21 Sep 2013 14:57
Merci RCA, ça fait toujours plaisir, surtout venant des amis. :beerchug:
Maintenant que le rodage est fini, je fais la mise au point avec Blue note concernant le filtre. Je vous présenterai cela une fois fini.
Phil19
Messagede blue note » 21 Sep 2013 20:57
Si tu fais l'essai de divers valeurs de selfs ou/et de condos ,fais nous part à chaque étape de tes impressions :thumbsup:
blue note
Messagede blue note » 27 Sep 2013 18:17
Alors as tu fais des essais :thumbsup:
blue note
Messagede Phil19 » 28 Sep 2013 18:39
blue note a écrit::hello:
:hello: Christophe,
Essai cet après midi.
J’ai mis une inductance seul de 2.2mH en série avec le HP de basse. Ce n’est pas terrible.
Puis j’ai remplacé l’inductance de 1mH sur le filtre par 2.2mH et là c’est mieux mais :
Le médium est évidemment moins important mais les basses ont perdus de leurs impacts. C’est l’augmentation de la résistance au niveau de l’inductance qui fait chuter le rendement des basses ? Une solution ?
phil
Phil19
Messagede blue note » 28 Sep 2013 20:24
Si je suis bien le cheminement de tes essais,dans un premier temps tu as laissé la self de 1mh et son condo à suivre en // et tu as placé celle de 2 mh à suivre.
Si c'est bien ça,le medium doit être très en retrait et si la section de tes selfs esy trop petite ,elle présente une résistance série trop élevée qui modifie les paramètres électriques de ton hp et donc son accord basse reflex.
Et en plus elle te mange de la dynamique.
Essai,juste la self de 2.2 mh en série en remplacement de celle de 1mh et tu vires le condo dont je ne me souviens plus de la valeur, (6,8uf peut être) essai avec et sans compensation d'impédance ,si cela ne change rien au niveau du son tu peux l'enlever.
Tu te retrouves donc avec seulement une 2.2mh en série.
Si sa section est trop faible tu risques d'avoir la même sensation de manque de pêche dans le grave et un basse reflex pas accordé comme avec la 1mh.
Il te faudrait comme je te l'ai dis en mp une 1.5mh par exemple si le 2.2 en série te mange trop le medium.
Pour remédier au ,problème lié aux self de trop petite section il te faudrait au minimum du 1.5mm voir 2mm de section :ic47:
blue note
Messagede Phil19 » 29 Sep 2013 11:28
Pour faire les essais, j’ai sorti le filtre et posé celui-ci sur l’enceinte.
Devant la bobine de 2.2mH pour les essais.
Une enceinte est restée dans l’état et me servira de référence. L’essai est fait avec un Scott 410 entièrement révisé (condos changés) et je bascule de droite à gauche la balance en position mono pour faires les comparaisons.
1/ Essai avec la self de 1mH en série avec le boomer. C’est mieux qu’avec la 2.2mH mais je ne suis pas emballé. Dès que je monte le volume ça devient un peu brouillon.
2/ Essai avec le filtre, donc la self de 1mH mais j’ai enlevé le condo de 6.8uF et le condo de 10uF et la résistance de 8.2R sont restés.
C’est bien meilleur au niveau du médium, j’ai l’impression que la bosse du médium c’est atténuée. Par contre les basses ont perdus un peu d’impact lorsque je monte le volume.
3/ Essai avec le filtre en place, donc self de 1mH et le condo de 6.8uF, on enlève le condo de 10uF et la résistance de 8.2R. Les médiums sont de nouveaux trop en avant mais les basses ont retrouvés leurs impacts.
J’en conclu, comme tu le disais Christophe, que le condo de 6.8uF vient me générer une surtension audible dans le médium. Par contre il joue son rôle sur l’impact des basses. :headscratch:
Il faudrait peut-être retoucher sa valeur ?
Phil19
